查看: 223|回复: 2
pnp和npn三极管原理和作用及接入电路的方法。
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-5-5 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如/ L  A$ ?4 H8 o; M$ K
    1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识
    8 U5 |3 Y2 o; E别,长脚为正,短脚为负。 ' x$ J: y5 L3 d& C+ h
    2、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。# n% J4 T7 u/ Y
    3、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:& I2 u, X) {: w( p! o$ Z( g
    型号          1N4001   1N4002   1N4003   1N4004    1N4005    1N4006    1N40070 A$ V; N& F* ^0 s, \7 V" o
    耐压(V)       50       100         200         400          600        800          1000
    0 o- @2 P" t0 i7 F电流(A) 均为19 B) ]. e! I" W" }6 e0 k
    稳压二极管
    % o: m5 A# }7 E0 r* \稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
    3 h) z+ B# J$ z. G# B; r1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:0 o+ ^) z& c4 J- }" `1 P5 x
    型 号  1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
    , q3 U* i# ~& U8 I7 F# w4 `稳压值  3.3V     3.6V      3.9V     4.7V      5.1V     5.6V      6.2V       15V      27V      30V      75V: e+ F+ U+ N( p  |+ ~. a
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-5 15:03 | 只看该作者
    NPN型三极管由两块N型半导体中间夹着一块P型半导体组成,也称晶体三极管,是电子电路中最重要的器件。三极管的主要功能是电流放大和开关作用,可以把微弱的电信号变成一定强度的信号。1 }1 m! q7 Q, |% s" Q' |
    PNP型三极管由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,也可描述成,电流从发射极E流入的三极管。PNP晶体管的电流和电压都和NPN型晶体管的相反,因此发射极上面那个箭头方向也反了过来。PNP型三极管发射极电位最高,集电极电位最低UBE<0。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-5 15:14 | 只看该作者
    用的时候要分好是PNP还是NPN
    GMT+8, 2025-10-11 14:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
