查看: 253|回复: 1
ETC系统的OBE-SAM模块设计方案
发表于 2022-4-28 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-5-6 18:28 编辑 % A) q- d& R+ `# {! f$ V& d
* Q! C5 Y2 V# z& Q
' S/ A: `5 I& m9 x. PETC(Electrical Toll Collection)不停车收费是目前世界上最先进的路桥收费方式。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载单元与安装在收费站 ETC 车道上的路侧单元之间的微波专用短程通讯,利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理,从而达到车辆通过路桥收费站不需停车就能缴纳路桥费的目的。
  X) {* B' X) G9 ]" j" X( \
+ P. f' P5 Z# t, c0 T: J本文将着重介绍一下ETC系统中的车载单元OBU设备及OBU设备中记录车辆信息和用户信息的ESAM单元。
+ W9 Z) @2 c0 F0 I9 k- B3 m1 a. N7 _/ v: ^6 }; J
1; R9 V8 e' c5 {, O: y3 ]4 a* q
ETC系统组成及工作原理! T( [1 G% |  u" c
- d+ w/ V0 w2 D- F6 h" _# E+ U* U& Z
ETC系统由前端系统和后台数据库系统组成,总体的架构如下图所示:
! o4 M2 I  G7 W: Z% m8 g/ V( h' `" ^- d4 ]3 }" T
) h' N5 Y" {% m3 k9 T4 V3 V4 O. `7 t8 F
前端系统包含安装在汽车挡风玻璃上的车载单元(On Board Unit,简称OBU)、路侧单元(Roadside Unit,简称RSU)以及车道控制器组成,前端应用系统总体架构如下图所示:4 B# U! _2 E+ T/ C
/ \. {  ~2 j7 l, L9 D; [
" [, ~" \; T. z7 W  [& V1 \. b# @
- E8 f* R9 r3 U2 x6 t8 f  p- |6 W6 x
以自动栏杆岛内布局模式这种形式的ETC车道为例,介绍一下车辆通行的原理,自动栏杆岛内布局模式如下图所示:
" r/ V: J# p* f' |) ~6 @2 s
2 E$ M: r" k+ X9 o- C' D  ^( N
( u- Q4 t7 i7 R! ^7 E# d, Y" ]% ~) u  ~6 X7 W
) w# A. Y' B5 Z" a
% s* m1 I% w! `# J% P1 u当车辆驶入到ETC天线通信区域时,地感线圈感知车辆到来或离开,并把信号传递给车道控制器,车道控制器控制RSU通过DSRC信号与车辆上的OBU建立通信链路,完成双向认证以及入口/出口信息写入,上传获取到的相关的信息如汽车ID号、车型、车牌号等信息到中心管理系统和数据库中的相应信息进行比较判断,根据不同情况来控制管理系统产生不同的动作,如计算机收费管理系统从该车的账户中扣除此次应交的过路费,或送出指令给其它辅助设施工作。其它辅助设施如:违章车辆摄像系统,自动控制栏杆或其它障碍,交通显示设备(红、黄、绿灯等设备)指示车辆行驶。" J' y' }9 q6 G. S8 f
+ Q! S. u: @5 V1 L5 k* _
2( b) ?, C; \. n( U" l- Y4 M
OBU系统组成
  b- k, M' {8 J  }: N5 n6 }
7 L- k7 a- w5 q: V4 c1 e" P: k1 \OBU按用户卡的类型来分类,可以分为双片式OBU和多逻辑通道OBU,双片式OBU的用户卡与ESAM是分开的,会有一张单独的用户卡插入到OBU设备中;多逻辑通道是采用多逻辑通道合成技术把用户卡和ESAM合成到了一个ESAM中。按安装的阶段来分,可以分为前装OBU与后装OBU,前装OBU即在汽车出厂前OBU已经安装好,OBU整机需要通过车规级的认证;后装OBU则是汽车出厂后安装的,没有车规级认证的限制。虽然OBU分类看起来很复杂,但是总体的架构并没有太大的差别,OBU的架构大致如下图(以多逻辑通道OBU为例)所示:
# S4 Z5 D7 f0 L+ ^) v4 ], I- V/ H/ |& L  P3 t. Y6 Q6 G
  i4 I1 d( g6 ^5 h' h4 R) z
% E* H( ~* w) w) [6 W# V" p  T7 t" fOBU包含主控mcu、ESAM/ICC,RF、蓝牙、电源及一些外围的器件组成。主控MCU实现了OBU的整体逻辑、提供ESAM至RSU信息转发功能。+ t7 A, c- z: W& w1 f( K6 U! D4 H" l
; o4 Y: U- L4 t' V. r, K5 v( i+ s
ESAM逻辑单元,本质是一个安全单元,存储了车辆信息、发行信息等数据,这些数据在满足安全条件下可读可写。& G0 `- q1 n# c/ h% L
- E+ W6 ?1 V! ]9 G2 g$ DICC逻辑单元,本质是一个电子钱包卡,分为记账卡和储值卡,记账卡中记有用户ID等基本信息,用户可用此卡在收费车道先行记账,其消费金额将从用户预付的账户中扣除(预付方式),或在之后一并结算(后付方式);储值卡中有用户在账户中预存的一定金额,卡中记有用户ID和储值信息,用户可用此卡在收费车道直接付款,其消费金额将从卡中扣除,同时从用户预存的账户中扣除。# W  W1 @7 |2 P
9 K, U  w. X+ @对于双片式OBU而言, ESAM逻辑单元和ICC逻辑单元是两个单独的器件。而对于多逻辑通道OBU而言,ESAM逻辑单元和ICC逻辑单元采用了多逻辑通道合成技术合成到了多逻辑通道ESAM一个器件中。* t8 O* V8 R, {0 E
" m9 q7 ~  B4 K- l: L$ Y2 p3 C( D3
4 C. k6 E- \) ?6 y; J- [% n/ g- W$ u' |+ f% k; I7 U
上海航芯针对ETC系统,研发了两款多逻辑通道OBE-SAM产品,型号分别是ACL16-S8A和ACL16-S8B,ACL16-S8A是前装产品,而ACL16-S8B是后装产品。产品的主要特性如下:
4 M( @  |; C" f+ Q% @) h7 X' l
4 Y  I% D9 e+ i) c) ~• 安全芯片采用32位CPU核
* z  J7 r8 x. T4 |3 E+ [
* ~' S5 F1 z6 a' [' E* h+ Y• 支持SM4算法、TDES算法, z. O  y! y. W" F& S
* `* c; t2 T/ {• 用户区数据存储容量32Kbytes,50万次擦写次数8 ^9 x7 m% P; J1 {
( p: Y$ L! j' R* M
• 支持ISO/IEC 7816 T=0通信协议
9 ?6 j" G. f$ b! d+ U1 }& m, s/ C
9 m7 \. }5 `- K! t" Y& e• ISO/IEC 7816接口时钟不高于15MHz,支持多种波特率(外部时钟频率3.57MHz情况下,9.6kbps~223.2kbps)% r: u/ k, I2 e4 n7 W9 w8 t/ O
$ t. W$ ^3 }: G. w' y$ ]• 支持多种文件类型,包括二进制文件、定长记录文件、变长记录文件、循环文件; S7 t; k7 ~3 F7 H, N) Y3 [: N6 }
1 R/ s0 I1 J, [4 E+ E( p' _" ?. i• 支持多种安全访问方式和权限管理8 d: [7 p- W# g2 U
- h2 d( }' e$ x* @+ R) p" Y  q• 产品符合《收费公路联网电子不停车收费技术要求》# W; _1 C: W5 ]( @6 T7 q
- L& C  O+ O8 y8 k9 R$ R- T* j
• 产品符合《ESAM模块安全评估测试》
* y9 I, o8 m5 q8 o% ]6 G; D" t, k! u5 f+ ?5 u8 s% q8 u: q
• 产品符合《联网电子收费多逻辑通道OBE-SAM模块物理特性测试》
! j+ m1 q2 }3 V% _8 T7 v& B# k
; C( T" H( F5 ~7 x0 A9 P4 Z5 s" B( [: s• 安全芯片达到国密二级认证级别; m( U( \$ d* ?% E- j# E
* R  |  T3 I0 F5 k- m
• 安全芯片达到EAL5+认证级别' J5 g8 F6 `5 ]) H$ T2 H
5 O  C2 E6 U, i& |
• 符合车规级AEC-Q100Grade1测试认证(仅ACL16-S8A)
7 G4 ?! Z5 z7 W; N* t5 x% M2 [
发表于 2022-5-6 18:28 | 只看该作者
系统框图很详细
GMT+8, 2025-10-31 07:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
