  1. 贴板式安装形式6 z/ r  s9 J1 P
7 L- Q8 p3 a5 P  贴板式安装形式是将元器件紧贴印制板面安装,元器件离印制板的间隙在1mm左右。贴板安装引线短,稳定性好,插装简单。但不利于散热,不适合高发热元器件的安装。双面焊接的电路板因两面都有导线。如果元器件为金属外壳,元器件下面又有印制导线,为了避免短路,元器件壳体应加垫绝缘衬垫或套绝缘套管。
  M7 o; _5 V2 q; W' I+ _/ q" f
5 r# q. l+ Q# f" q4 e; A; M  2. 悬空式安装形式
  M' H8 q$ N2 v$ _. D
1 ]* _7 M3 f6 Z% i4 b' c: l, k  发热元器件、怕热元器件一般都采用悬空式安装的方式。悬空式安装形式是将元器件壳体距离印制板面间隔一定距离安装,安装间隙在3~8mm左右。为保持元器件的高度一致。可以在引线上套上套管。
/ ^5 e' P2 P' }8 y1 X7 D2 n7 K
+ y( N" p; t( g; E0 X1 P  3. 垂直式安装形式- s6 k; z( f8 D
) q: f1 Y3 w5 ~7 e" E) y  在印制板的部分高密度安装区域中可以采用垂直安装形式进行安装,垂直式安装形式是将轴向双向引线的元器件壳体竖直安装。质量大且引线细的元器件不宜用此形式。在垂直安装时,对于短引线的引脚焊接,大量的热量被传递,为了避免高温损坏元器件,可以采用衬垫等阻隔热量的传导。) P3 ~9 j6 `$ f
9 i/ K" h7 i- F: u  V! a
  4. 嵌入式安装形式( I4 N2 y- U, R: h9 O2 j5 I! w! N
$ c6 B% J+ j5 Y3 `, O
  嵌入式安装形式是将元器件部分壳体埋入印制电路板的嵌入孔内。一些需要防震保护的元器件可以采用该方式,以增强元器件的抗震性,降低安装高度。
6 a7 O+ S9 Q. C! G
0 r' a4 u, n* b, U  5. 固定支架安装形式
/ I+ d9 [5 ]# \$ y. I) F5 u4 v
, K) t, h$ p7 [) M7 }  k! C- ^  安装固定支架形式是采用固定支架将元器件固定在印制电路板上。一些小型继电器、变压器、扼流圈等重量较大的元器件采用该方式安装,可以增强元器件在电路板上的牢固性。' p" u1 s3 E$ \# |+ ~% u' v+ B
% N0 K. l7 w& n  6. 弯折安装形式  x/ c& t" b8 v9 F- v, x6 T
/ t% _7 P( Q9 Z  O  弯折安装形式在安装高度有限制时,可以将元器件引线垂直插入电路板插孔后。壳体再朝水平方向弯曲。可以适当降低安装高度。部分质量较大的元器件,为了防止元器件歪斜、引线受力过大而折断,弯折后应采用绑扎、胶粘同等措施,以增强元器件的稳固性。
$ T5 L  k9 A% w: w# k0 R0 v# y4 Z" K% B! C+ w
  7. 集成电路的安装
; W. J1 G* I6 I- u7 X! H. m  G' }. k: N$ ]5 j* W* i3 J% G
  集成电路的引线数目多,按照印制板焊盘尺寸成型后,直接对照电路板的插孔插入即可,在插装时,注意插入时集成电路的引脚端排列的方向与印制板电路一致,将各个引脚与印制电路板上的插孔一一对应,均匀用力将集成块安插到位。引脚逐个焊接,不能出现歪斜、扭曲、漏插等现象。在电子设计竞赛作品中,建议采用插座形式安装,一般不要直接将集成电路安装在印制板上。在安装集成电路时,一定要注意防止静电损伤,尽可能使用专用插拔器安插集成电路。) C! F# H0 X+ [$ @+ d
% d! L, A; S# ]1 e  8. 开关、电位器、插座等安装" k" }8 T, k0 v; E% Z: U
% P" }/ ~- {* q+ {# z4 T9 |
  开关、电位器、插座等常被安装在设备的控制面板上,自上而下,分别将螺母、齿形垫圈、底板、止转销、螺母等紧固件一一旋紧在开关、电位器、插座的螺纹上即可。
' |  n6 Z# s+ y' |! I1 j" E; V& p( d, u1 l: ^; R$ T* T
  9. 功率器件的安装
  s+ W  E' b% j; O0 f: Z# s: I& X4 V5 o6 i! U
  部分金属大功率三极管、稳压器等体积庞大,质量较大,这样的器件需要固定在面板或者电路板上,增强其安装的稳固性。一些功率较大,发热量较高的功率器件需要配置散热片,散热片可以采用专门的散热器,也可以利用机箱、面板等。功率器件与散热片之间先用导热硅胶黏合,再使用螺钉螺母紧固安装。为了与面板或者电路板绝缘,需要采用绝缘安装形式。。一般采用3mm的螺钉螺母配合绝缘板、绝缘套管、平垫圈、弹簧垫圈、螺母等进行安装。1 m0 c+ l/ a2 U$ ^6 C1 I1 S
! l- W8 y+ ?# d5 ?
  10 表面安装元器件的贴装方式
$ a) G: _: T3 y' R+ Z, ?5 V9 H# Y
  常见有4种,单面敷铜箔表面安装元器件的贴装方式;双面敷铜箔表面安装元器件的贴装方式;单面敷铜箔表面安装元器件与插装元器件混装方式;双面敷铜箔表面安装元器件与插装元器件混装方式。0 _" K) J: o7 [# l9 v9 e( ?$ ^) M+ D
( k; z1 A7 Q, T' n9 i, `  11. 扁平电缆与接插件的连接
' O2 C5 Z  T( d4 ], f
/ U, k( S% V% y" P) R  扁平电缆与接插件之间的连接通常采用穿刺连接形式。将需要连接的扁平电缆置入接插件的插座上槽和插座下槽之间。电缆的线芯对准插座簧片中心缺口,将插座上槽和插座下槽压紧,使插座簧片穿过电缆的绝缘层,利用插座上槽和插座下槽的凹凸将扁平电缆夹紧即可。- t. T0 D' c. ?$ F0 W2 W
