查看: 310|回复: 4
不同电平之前可以互相通信吗?
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-4-27 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近用了一个串口屏,串口屏的电压是5V,所以串口通信的电压也是5V,我的主控是3.3V供电。本来想上网查一下5V和3.3V的串口能不能互相通信,然后发现都是一些转换电路和IC,由于着急用,看到一个电路只用N-MOS管就可以实现转换,搭建起来测试了一下,发现好像通信不了(波特率采用的是921600),本来想抓波来着,但是由于时间问题,就没抓了。
    7 c: I" D5 ~. r; a
    后来我冒险直接把5V和3.3V的串口通信线连到一起,发现居然能够接收到屏幕往主控发的串口数据,但是主控往屏幕发的串口数据,串口屏不知道能不能接收的到,还没实际测试过。大家觉得串口屏能收到主控发的串口数据吗?
    * D& m- K( A+ Y% t& p1 _% \
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-4-27 09:52 | 只看该作者
    电路适用的波特率有限,你降低波特率到一定程度即应该发现可用了。
    0 w/ @( h: x; a) B至于能不能直连,有可能,需考察IO。
    发表于 2022-4-27 10:26 | 只看该作者
    如果5V侧输出为弱上拉型输出,放心直连,因为IO都有内部钳位,弱上拉能输出的电流有限,完全在钳位可承受的范围内,多出的电压会降在5V侧的片内上拉电阻上。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-4-27 10:31 | 只看该作者
    对于5V TTL输入,3V CMOS输出恰好兼容,所以5V侧输入为TTL兼容,那么3V输出可以直接驱动。& y- H2 G: s- \$ m* N
    如果5V侧输出为强上拉型输出,那就需要做电平转换,一个最简单的电平转换方法是串一个千欧级电阻,理由同前弱上拉。不过此法在特殊情况下有小概率导致3V侧IO的栓扣效应,尤其是在5V电压建立后3V尚未建立的暂态。如电源建立瞬态不会发生此种现象,且通讯线长度很短,那串个电阻就是安全的。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-4-27 10:48 | 只看该作者
    5V和3.3V的电平相差很大,即使能工作,稳定性是个问题,不可靠,一般来讲,I/O的高低电平是有要求的,就是I/O的电平要大于70%的供电电压时是有可靠的.在60%左右就是临界状态.
    GMT+8, 2025-10-9 11:00 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
