查看: 247|回复: 2
分析仪器芯片MS1242/MS1243的参数
发表于 2022-4-26 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 e  r5 F' f1 z: |' t9 `$ G0 S) A5 }6 R
描述
MS1242/MS1243是24位高精度低功耗的ADC,宽动态范围、模数转换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V,可以达到 24bit无失码转换,且其有效精度可达 21bit。可以广泛使用在工艺控制、量重、液体/气体化学分析、血液分析、智能发送器、便携测量仪器领域。可以直接替代ADS1243和ADS1242。
主要特点
1.24 位无失码、21 位有效精度模数转换器
2.集成 50Hz、60Hz 陷波(可达-90dB)
3.INL 小于 0.0015%
4.可编程增益(1~128)
5.单时钟周期准备就绪
6.可编程模数转换(ADC)数据速率输出
7.外接参考电压范围可以为 0.1V~5V
8.芯片带有校正
9.集成兼容 SPI 总线接口
10.低功耗,最低 0.6mW
11.4 个模拟输入通道 (MS1242)
12.8 个模拟输入通道 (MS1243)
应用
1.工业过程控制
2.重量计
3.液体/气体化学分析
4.血液计
5.智能变换器
6.便携式设备
封装图
6 l% |/ a$ ]( u) H: Y! k7 m* p" h, J" N" e
内部框图
9 _- Q# o! S) k/ J3 i- A6 {  n/ O3 y- ?5 J: r# X2 v
管脚排列图
* S, h6 O& D' G; T. N) ~; K
* _  U5 K! C' o) A( E
功能描述
1、时序图:
7 d  `4 F; p6 w1 s! A; A2 k3 X7 X7 v
8 [: ^; d- o* G
. Q/ h: n4 N, y) g) r
4 A9 c) u' c3 O9 j
2.模块描述:
输入多路信号选择器(Input Multiplexer)
MS1242 的输入信号通道可以任意组合,多路输入选择原理图如下图所示。
4 d: ]  x1 X3 O+ d  \0 u
+ b! k- V( F# s# G3 B
MS1242 可以最多配置 2 对差分输入或 3 个单端输入。例如,如果选择 AIN1 为差分正(负)信号的一个输入端,可以选择任意其它输入端为负(正)端输入。
MS1242 可以实现在单时钟周期内完成输入信号的选择切换、内部数字滤波器的稳定输出。为了降切换误差,要求在 DRDY 信号变低后立即配置 MUX 寄存器。
MS1242 pin=pin ADS1242
MS1243 pin=pin ADS1243
) n" l6 U3 T% P# @$ n0 P' Z4 ^/ {9 G5 H6 Z. t
发表于 2022-4-27 10:25 | 只看该作者
高精度低功耗的ADC
替代的价格不高  详情 回复 发表于 2022-4-27 23:03
 楼主| 发表于 2022-4-27 23:03 | 只看该作者
dsdsd2222 发表于 2022-4-27 10:25& U6 p7 F# w4 R& U# d# Q
高精度低功耗的ADC
0 y9 {6 _7 O8 `" P替代的价格不高( a2 n; I. ?' Z# r/ q
GMT+8, 2025-11-4 15:52 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
