TA的每日心情  | 开心 2024-5-27 15:55 |
  签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
UPD720114 是一个 USB 2.0集线器设备,符合通用串行总线( USB )规范修订版2.0,最高可达 480 Mbps 。兼容 USB 2.0的收发器集成了上游和所有下游端口。0 Z% l6 R  s- s8 D: J
8 n% E8 b5 H3 f
- l, v3 T; D: F  F; Q& W  N8 j/ `无论是当任何一个下游端口连接到 USB 1.1兼容设备,或者当上游端口连接到兼容 USB 1.1的主机时,UPD720114 工程向下兼容.+ N0 z) s5 G" A5 u/ t0 Z% L4 |
3 @: w  k* M: Y
特性
* t  q; [- F0 u/ @/ s0 b7 Z) J7 ]0 ?  \) q9 M( @/ G
•符合通用串行总线规范修订2.0(数据速率1.5/12/480 Mbps)
9 ?, Y& r! u) X, u7 |; n9 H& K( ~3 P
•用于端点0/1的高速或全速度包协议排序器' d0 }$ X3 D9 E: E) |" A) c2 ]  j
! w! S! ]" t6 c& I: @•4(最大)下行接口2 F  m% T# R. R( T% Q% `
0 I4 S# l$ F1 P1 R•低功耗(轮毂空闲时10 μA,所有部件在HS模式下运行时149 m.A)
" q1 s+ t& }4 O( `# S
2 H1 @: ^% z% [6 O3 w2 @" K•所有下行接口均可处理高速(480mbps)、全速(12mbps)和低速(1.5 Mbps)Mbps)事务。2 C! t0 Y! T( N
# J; E2 T: X; K  ?" @3 p
•支持分割事务处理,在处理全速度和低速事务时,在下游面对端口集线器控制器工作在高速模式。
/ h6 I( r3 C0 S! q/ ]+ i0 f
! Q3 k. J4 c) u* D: s2 y( l5 }. }•每个Hub一个事务转换器,支持四个非周期性缓冲区
6 U. ~) x/ v: T0 e' V, C& H7 d
% q+ _( ~1 f8 x- a% C•支持自供电和总线供电模式
7 ]5 ^. `6 |; C9 K
" h1 i) V$ \# Y•支持单个或全局过电流检测和单个或组功率控制+ G" P# {+ ~3 O# P% Z. z
, Y4 V  g% Y- v$ b. ~; W- w
•通过LED支持下游端口状态- a' A2 P' @, f1 v$ A% U4 x+ m: y
, P: R; o9 }7 N! t  s/ {•通过I/O引脚配置支持不可移动设备
* Y2 N+ [3 a5 X- ]
$ r5 O" q1 A. I0 V( N8 Q•支持PC外围系统的能源之星
2 ?  Y8 U& Z; o8 ]: B8 U
* a6 N  D1 ]! I•芯片上的Rpu, Rpd电阻和调节器(用于核心逻辑)
/ Y* m; [# v5 e% C& z& g6 [6 B( P( m0 L
•使用30mhz晶体
" b% r" b/ t) ?) T
- f" ?% w* n& Y) O7 R2 j•3.3 V电源
/ e1 v9 ]$ Y2 b2 Y/ S/ h/ \: }. k5 X! T' f
应用领域 :3 h2 e; d8 E; u1 i, }% }
% u/ _8 e, J6 {+ Z7 h
•数字音频录音机和调音台. L. X" L& d) m% j$ h% O
1 m6 @; g6 I2 D# u2 m6 K
• 适用于计算机的数字音频接口
5 _5 [/ e9 y* p0 g# J9 l6 ~' U% }7 V! I9 R
• 数字音频路由器和配电系统
4 `9 W3 x$ C' L0 o) q$ ?) P5 m- v: A3 {
• 播音室设备
5 p2 O- b$ \4 N
( p7 I+ u" c$ D$ M- ?% G9 t• DVD 和 CD 录音机% F- m, g5 m: Y/ e6 x
6 ^- \5 F0 n2 Q' l0 w) q
• 环绕立体声解码器和 A//V 接收器
1 W. o+ l6 `! x: L& V9 g( s$ Q$ \& f6 b3 v2 p  I# z  h
• 车载音频系统
' i6 ^: x4 _# r2 E9 i/ H8 I: ^5 }; Y; B
• 适用于计算机的数字音频接口# k7 Z3 G9 D+ C# \" l
7 [' I& Y9 c( H' c+ S% s
• 数字音频路由器和配电系统
/ f6 m, J- T. H+ d( k, N! e* T
: w3 W# _: e- K% U |
