查看: 238|回复: 1
干货教程 | 非常规角度的PCB数据如何实现快速拼版?
发表于 2022-4-26 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常SMT生产中,我们偶尔会遇到一些非常规角度(非0,45,90,180等)的PCBA数据,遇到这种数据,我们在做拼板的时候,是比较麻烦的。那有没有比较好的方法可以实现这种数据的快速拼板呢?
下面我就用望友公司的SMT软件,来演示一下如何操作。
8 W# [3 z' i0 {$ ]
首先,我们打开VayoPro-SMT Expert软件,正常完成单板工程的制作,并把拼板资料读入单板工程,如下图的单板工程(非常规角度):
5 I& E- M0 B# u- I
读入拼板数据,并设置为拼板框。
4 ]1 B+ Y8 O+ A, ]/ ]
下面,我们开始在拼板界面完成拼板操作,我们新建一个拼板工程,如下图:
+ w# g6 \$ ~, o. b; |, ~3 A4 u0 a
接着,我们读入我们刚才完成的单板数据,并选择智能快速拼板,如下图:
) b: v2 y/ X7 H7 ]" k* x
进入快速智能拼板界面后,在弹窗中,选择我们读入的拼板框并打勾,如下图:
, c% {' P5 ]/ e3 ?& J
以上操作确定后的界面如下图所示:
6 f1 Z2 N: G* W
我们发现,单板的角度和拼板的角度是不相同的,我们需要把单板旋转到和拼板相同的角度。
那我们要旋转多少角度呢?
其实,在SMT软件中,是可以自动获取角度的,操作如下
打开特征选择按钮,选择单板上的线条,点击鼠标右键,选择自动获取角度,如下图所示:
% b: B) v& n) h1 @! n; W
1 Y* m; y+ s6 V
我们获取到的角度是20.560度,然后点击+0度,我们就发现,单板和拼板已经是同一个角度了,如下图所示:
* P6 N6 O- T+ V/ h6 a
最后,就是正常的拼板操作了,完成拼板之后,是如下图所示结果:
  B+ M* b% a2 s2 h/ f
以上就是本次教程的所有内容了有问题的话欢迎留言交流。
" r) ^; @! B) S; Y3 n
- e4 \9 \* J8 {3 x  u% g+ x# g" w% ^5 |4 \( d8 p2 n" Q
补充内容 (2022-9-23 13:39):
8 \9 K* ^! u  j8 o! y% i3 y/ u0 t9 Y3 ]7 [; b# ?9 z2 u7 p
望友科技可提供免费试用。; F- X8 V9 v/ |- J+ Q: ]& w3 [
如有需要,可直接发送邮件至bueiness@vayoinfo.com了解详情。
发表于 2022-4-26 13:50 | 只看该作者
有没有简单的办法,想学习一下。
; V# X9 l! J6 r+ L/ ]- [# Z  S
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
