查看: 284|回复: 2
MS51xx系列芯片高精准应用于机器视觉行业
发表于 2022-4-25 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-26 11:27 编辑 ; |* P2 }6 l8 Y. `- J! |
: f0 B, t0 K* P
什么是机器视觉
机器视觉是人工智能行业的重要前沿分支。机器视觉通过模拟人类视觉系统,赋 予机器“看”和“认知”的能力,是机器认识世界的基础。机器视觉利用成像系 统代替视觉器官作为输入手段,利用视觉控制系统代替大脑皮层和大脑的剩余部 分完成对视觉图像的处理和解释,让机器自动完成对外部世界的视觉信息的探测, 做出相应判断并采取行动,实现更复杂的指挥决策和自主行动。作为人工智能最 前沿的领域之一,视觉类技术是人工智能企业的布局重点,具有最大的技术分布。
机器视觉原理
五大模块构筑机器视觉系统:按照信号的流动顺序,机器视觉系统主要包括光学 成像、图像传感器、图像处理、IO 和显示等五大模块。光学成像模块设计合理 的光源和光路,通过镜头将物方空间信息投影到像方,从而获取目标物体的物理 信息;图像传感器模块负责信息的光电信号转换,目前主流的图像传感器分为 CCD 与 CMOS 两类;图像处理模块基于以 CPU 为中心的电路系统或信息处理 芯片,搭配完整的图像处理方案和数据算法库,提取信息的关键参数;IO 模块 输出机器视觉系统的结果和数据;显示模块方便用户直观监测系统的运行过程, 实现图像的可视化。
' E- }" c0 K( o, f( q: b
5 n+ \2 y3 w( D! ~: ^3 F
相对于人类视觉而言,机器视觉在量化程度、灰度分辨力、空间分辨力和观测速 度等方面存在显著优势。其利用相机、镜头、光源和光源控制系统采集目标物体 数据,借助视觉控制系统、智能视觉软件和数据算法库进行图形分析和处理,软 硬系统相辅相成,为下游自动化、智能化制造行业赋予视觉能力。随着深度学习、 3D 视觉技术、高精度成像技术和机器视觉互联互通技术的发展,机器视觉性能 优势进一步提升,应用领域也向多个维度延伸。
机器视觉核心部件:工业相机
图像分析的前提是由镜头捕捉光信号并转变为有序的电信号。区别于民用相机, 工业相机具有更高的图像稳定性、传输能力和抗干扰能力,是机器视觉系统的关 键组件。目前市面上的工业相机产品主要有线阵相机、面阵相机、3D 相机和智 能相机等。智能相机将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内,已成为 工业相机发展的趋势。图像传感器是相机的核心,根据芯片类型可划分为 CCD 和 CMOS 图像传感器, 两者都使用光敏二极管进行光电转化,但在工作原理和产品特性上都存在较大区 别。
CCD 图像传感器是一个由光电二极管和存储区构成的矩阵,每一个感光元件在 将光线转化为电荷后,直接输出到下一个感光元件的存储单元,依此类推到最后 一个感光元件形成统一的输出,再由放大器放大电信号以及专门的模数转换芯片 将模拟信号转换为数字信号。而 CMOS 传感器中每一个感光元件都直接整合了 放大器和模数转换逻辑(ADC),当感光二极管接受光照、产生模拟的电信号之 后,电信号首先被该感光元件中的放大器放大,然后直接转换成对应的数字信号。
CMOS 传感器在应用于机器视觉初期,由于在处理快速变化的影像时,容易因 电流变化过于频繁而产生过热现象,使得噪声难以抑制,因此仅应用在影像画质 要求较低的中低端工业产品;而 CCD 由于图像质量更高、抗噪能力更强的优势 多应用于高端场合。
成像的核心:镜头
镜头是机器视觉图像采集部分重要的成像部件,镜头的主要作用是将目标成像在 图像传感器的光敏面上,分辨率、对比度、景深以及像差等指标对成像质量具有 关键性影响。
工业镜头按焦距可分为定焦镜头和变焦镜头;根据光圈可分为固定光圈和可变光 圈;根据视场大小可分为摄远镜头、普通镜头和广角镜头。此外,还有几种具有 特殊用途的镜头,如远心镜头、显微镜头、微距镜头、紫外镜头和红外镜头等。由于传统镜头存在视差现象(即镜头的放大倍数随物距的变化而变化),且通常 有高于 1~2%的畸变,远心镜头应用而生。它可以在一定物距范围内纠正视差的 影响,并将畸变系数严格控制在 0.1%以下。远心镜头由于其特有的平行光路设 计一直为对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合所青睐,适应精密检测需求。
设计光路实现目标成像:光源
机器视觉系统使用的光源主要分为 LED 光源、卤素灯和高频荧光灯三种,其中 最为常用的为 LED 光源。LED 光源即发光二极管光源,其发光原理和白炽灯、 气体放电灯的原理都不同,LED 光源采用固体半导体芯片为发光材料,能量转 换效率高,理论上可达白炽灯 10%的能耗,相比荧光灯也可以达到 50%的节能 效果。此外,LED 光源具有形状自由度高、使用寿命长、响应速度快、单色性 好、颜色多样、综合性价比高等特点,因此在机器视觉等工业领域具有更广泛的应用。
机器视觉光源产品可按形状划分为多种类型,如环形光源、条形光源、平面光源、 线光源、点光源、同轴光源等。不同的形状结构可提供不同的亮度、强度、照射 角度、照射面积及颜色组合等,适用于不同的机器视觉应用场景。例如环形光源 是由 LED 阵列成圆锥状以斜角照射在被测物体表面,通过漫反射方式照亮一小 片区域,工作距离在 10-15MM 时,环形光源可以突出显示被测物体边缘和高度 的变化,适合应用于 PCB 基板检测、IC 元件检测、集成电路印字检查等情形。
% d! y! g* K! E' [
4 H3 e( C. K$ U( Q. P9 g2 Q; V
机器视觉与瑞盟的关系
8 A( S6 d' x3 M  F: r- H" {' @
' z0 |. Q( U! J9 j( \
1 `4 y! X+ N3 J% d9 n7 m
' E3 }: s: P1 J, m' M4 v$ u2 {6 O' [% Y: S/ `
' p: T7 }6 m! N( p
发表于 2022-4-26 13:11 | 只看该作者
注意事项有哪些?4 H. D% G' ^7 I
机器视觉应用范围很广,具体注意事项要参考应用的实际场合  详情 回复 发表于 2022-4-26 22:39
 楼主| 发表于 2022-4-26 22:39 | 只看该作者
bfhbdghr 发表于 2022-4-26 13:11
# _, D( h6 e4 q& o4 ~: }9 `注意事项有哪些?
. ^1 T  [, ~1 P" n机器视觉应用范围很广,具体注意事项要参考应用的实际场合
7 g2 P. V8 L, V8 z, C
GMT+8, 2025-11-4 15:52 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
