查看: 150|回复: 2
FPGA与DSP通信接口的问题,新手求帮助
发表于 2022-4-25 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学FPGA+DSP,FPGA如何通过DSP的XINTF接口与DSP通信?DSP已经外接了RAM,再用XINTF的地址线不会冲突吗?如果不会的话,地址线得用几根,16根?数据线呢?是不是就是把FPGA当做DSP的一个RAM来用啊?现在主要是以前公司一个2812与FPGA通信的板子,那是用的28个GPIO接口,到现在我也没搞明白为什么是28!我现在想要问的是,DSP通过XINTF挂载FPGA改怎么接?地址线,数据线,都用几根?直接接到FPGA的IO口吗?谢谢~5 H: X8 P4 }( s  Y- u
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-25 14:34 | 只看该作者
    FPGA当作一个专用的dsp外围总线访问器件就好了,简单讲就把fpga当作类似sram之类的器件。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-4-25 14:57 | 只看该作者
    在FPGA上挂多少根地址线和数据线,取决于你的寻址深度和数据格式。比方说你们约定好了DSP和FPGA之间传输的数据是16位的,那就用16根数据线。地址线的数量决定了寻址空间,也就是传输数据量,比方说10根地址线,你能访问到的地址就是0~2^10-1,也就是可以交互这2^10个数。  r% v1 B$ p. \9 ~' B
    FPGA和RAM会复用相同的数据总线和地址总线,还有什么R/W,WE,OE这些控制脚,一般也是复用的。为了避免冲突,就需要用CS信号来区分,DSP同一时刻只会片选一个芯片。
    GMT+8, 2025-11-5 15:25 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
