楼主: goodlife1983x
Allegro芯片中间热焊盘的覆铜问题
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-4-21 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      o3 z; d6 \. ~* {2 p( E4 B2 Q  i( b/ n
    论坛有没有高手帮忙看一下,这个封装中间有9个热焊盘,有一张图片是四边的8个管脚是有编号的,是改了原理图和封装才能让8个管脚和覆铜连上AGND,另一张图片是四边的8个管脚只有一个管脚有编号,如果不改原理图和封装的情况下能不能用allegro的设置使覆铜和前面那张图的效果一样,如果强行将四边的7个管脚和那个有编号管脚的网络AGND连接会如图报DRC,并且覆铜也没有自动连上,尝试过改管脚性为AGND或short可以连接上AGND,不报DRC,但是覆铜还是没有那张8个脚都有编号的效果,而且覆铜时和报DRC的效果差不多一样,其它没有编号的管脚属性为< MECHANICAL PIN >
    ! e3 t, K4 \! ~# \" n8 q$ g0 J% p/ F
      E5 ]; I, u0 m6 X
    9 K; \! ]5 U8 ~/ Z# ~  b
    * R8 Z4 [$ R( f# [+ d) ?$ `# o6 K, O/ V
      J) t9 f3 N: z2 D' y( y. p
    shape2
    shape2
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-21 12:11 | 只看该作者
    铺静态铜皮,强连,Waive掉DRC
    多谢指导,有没有不报DRC错误的方法?  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:35
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-21 14:03 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2022-4-22 00:48 | 只看该作者
    两张图的铺铜效果都不好。上述不是最优的思路。直接用静态铺铜就解决了,铺盖住9个PAD就可以了,干嘛非要铺铜外延呢?
    多谢指导,用您说的这个方法会不会有报DRC错误  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:34
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-22 08:34 | 只看该作者
    leese2002 发表于 2022-4-22 00:48- L7 T* j" B% s- W. ]; \( V" a
    两张图的铺铜效果都不好。上述不是最优的思路。直接用静态铺铜就解决了,铺盖住9个PAD就可以了,干嘛非要铺 ...
    % R, ^5 `/ y8 l: W& u& I  `
    8 m5 H" ^) z0 e7 l
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-22 08:35 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-4-21 12:115 u2 `$ J6 N2 l, C8 K
    铺静态铜皮,强连,Waive掉DRC
    : V; C8 n9 [' _
    多谢指导,有没有不报DRC错误的方法?- V! r  H+ t# k" L6 V5 v
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-22 08:59 | 只看该作者
    有,改原理图,改封装
    这个太麻烦了吧,我以为有更加简便的方法!,比如说改焊盘的属性  详情 回复 发表于 2022-4-22 10:55
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-22 10:55 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-4-22 08:59
    & {4 ^, C' y9 Z) m1 @有,改原理图,改封装
    . P% ]7 _+ s: I5 S; U/ s0 N) E
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-22 10:59 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-4-21 14:030 r! b1 T. j- t* I
    是我,會改零件腳 pin129 使用 shape 建零件腳包括至另7腳, 但pad 的 mask 和 鋼板 不要建, 而要建在其他層 ...
    # L$ B& V" F' E. `多谢指导,我以为allegro有能像PADS那样关联引脚的功能!将引脚关联到同一网络,或用ECO直连想要连的网络& C8 C3 M3 u) i( q# L( [
    你的意思是,8个PAD原来不是AGND网络的,铺铜AGND连接起来产生了DRC,在allegro里面能不能直接把这8个PAD改成AGND网络,铺铜(AGND网络)就没有DRC了,,是这个意思吧。哎。  发表于 2022-4-23 01:09
    发表于 2022-4-23 01:16 | 只看该作者
    本帖最后由 leese2002 于 2022-4-23 01:48 编辑 1 y4 v5 b7 f0 k1 E8 P
      |3 [" S$ y: p! L% I. q2 S0 ]
    在allegro里面可以改的,,按以下设置,在Options里面选择要赋予的网络名(AGND),分别点击这8个PAD,7 I+ b( Z# M+ k$ T$ Y1 g
    * F+ s4 _% j0 R
    多谢指导,这个方法是可以连接的,就有点像PADS的ECO功能,但是这个方法好像要有引脚编号属性为PIN的才行,而这7个管脚属性是MECHANICAL PIN没有引脚编号好像不行,是不是除改原理图和PCB封装之外还有其它  详情 回复 发表于 2022-4-23 11:01
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-23 09:12 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
     楼主| 发表于 2022-4-23 11:01 | 只看该作者
    leese2002 发表于 2022-4-23 01:16
    $ ^( U( H& y, n; U5 }5 ^在allegro里面可以改的,,按以下设置,在Options里面选择要赋予的网络名(AGND),分别点击这8个PAD,
    3 s& E1 C5 X( @" K' d' q- |! r
    多谢指导,这个方法是可以连接的,就有点像PADS的ECO功能,但是这个方法好像要有引脚编号属性为PIN的才行,而这7个管脚属性是MECHANICAL PIN没有引脚编号好像不行,是不是除改原理图和PCB封装之外还有其它什么方法设置后也可以连接,我单独设置过引脚的属性是能连接,但是发现覆铜覆不上去,还是我的操作步骤有什么地方遗漏了
    , E$ u# g) H. v
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
     楼主| 发表于 2022-4-23 11:07 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-4-23 09:12
    4 B  A. W6 ?/ s% `ALLEGRO是可指定,修改線路, 但考慮如下:# }: A9 S- [8 S- r9 L% w
    1.符合廠商腳位規格.(以後好溝通.)
    & z1 O; M- p  a$ b  @8 n+ f2.以後修改重吃netlist,不 ...
    & ]- x' ?( U4 F  ~, [+ P# b
    多谢指导,高,实在是高,这样会避免图一时的方便给后续带来更多的麻烦,这个软件的操作确实严谨!技术需要这样的精神!1 K! L+ N. m6 u" B
    GMT+8, 2025-10-15 03:27 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
