TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-20 17:49 编辑 5 N* ~1 \3 f) o6 {0 c* Z( d
5 J) G" F5 h4 J
CSM32RV20是一款基于RISC-V内核的低功耗 mcu 芯片。芯片内置了一个4k字节的SRAM。它可以以字节、半字(16位) 或全字(32位)访问,支持4种低功耗模式,最低功耗小于1uA,根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源的需求,选取一个最佳的折中方案来帮助用户选定一个低功耗模式,实现不同场景下的低功耗应用。而RISC-V架构凭着指令集开源等特性在物联网领域的应用迅速扩张,而物联网市场具有长尾化的特点,拥有众多细分市场,同时对于功耗要求高,因此对于可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计的RISC-V有优势,相比之下使用ARM往往只能做一个标准化设计,较难实现差异化。
8 ~. p' `& ]$ Z5 r+ q; gCSM32RV20芯片特性$ u5 M9 X: n h8 n
● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
& ~) d. a8 R' A9 J ]7 ~● 最高 32MHz 工作频率;# s( R+ z6 A0 ?6 C) l
● 内置 4KB 的 SRAM;4 r3 Y( t+ C9 Q. }2 a8 A
● 内置 8B 的 ALWAYS 寄存器,能在掉电模式 2 下保存数据;8 H; @6 ~ K! g
● 内置 40KB 的嵌入式 FLASH,512B 的 NVM;
8 p. j- K3 j- r+ v- q● 内置 2 个 SPI MASTER;
! N$ H# q8 q4 ~) ]5 R+ Y● 内置 1 个 I2C MASTER;5 n" a; @3 p& e5 @
● 内置 4 个 UART 支持最高 1Mbps;( d; @+ U, {+ F' [8 t( [
● 内置 2 个 TIMER,每个 TIMER 支持 4 路互补 PWM 输出;; P7 F( S' d+ ~( |' ?& X4 M l' _) L
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
0 a6 ~9 J. i; }) B) s! i% \● 宽 ADC 输入电压范围:0~VDD(VDD < 4.8V);
) I; d4 n a: S* o! y+ v' n" U● 内置 3 个快速比较器;
, l* c0 @" |! v. b) o2 x% j) w9 I● 内置低压检测模块;$ D9 y/ o0 o4 e& V: t6 y& ^
● 内置 RF 检测模块;% f0 E4 I E" ]- j
● 支持 30 个 GPIO 和 16 个外部中断;" l8 U. n. w6 |3 y
● 内置硬件看门狗;
" U1 j# g* L6 Y) c0 j● 内置 2 个不同频率的 RTC;
6 L# f' j; E+ j8 J; q6 K6 t● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 1.5uA(看门狗和低频 RTC 工作);
' o: H$ N1 y" d! R/ r7 P● 内置 32 位真随机数发生器;
. g4 U- {$ }& Q9 A● 支持串口和无线 ISP 在线升级(无线 ISP 需外接 Si24R1);) U5 d2 o1 d. P6 k* r0 m& N
● 支持 cJTAG 2 线调试接口;1 U" I+ \* C+ f. R' A$ D1 R) f
● 工作电压范围:1.8~5.5V;* Z$ ^/ `! E" [2 B/ ?* a
● 支持 4x4mm QFN32 或 TSSOP20 封装
, V( R$ F' N1 Q- h
) G/ v* h) V) n9 M% V |
