' j% R/ a6 e8 v7 C' l& h, R
( I( `' F. Q. \( Z6 O# cCA-IS372X是一款高性能 2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372X器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。 所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。如果输入侧电源掉电或信号丢失,对于后缀为 L 的设备,默认输出为低,对于带有后缀 H 的设备,默认输出为高。 CA-IS372X器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端, 从而干扰或损坏敏感电路。高 CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。CA-IS372x 器件采用 8 脚窄体 SOIC,8 脚宽体SOIC 和 16 脚宽体 SOIC 封装。所有产品均具有3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐压高达 5kVrms。 应用 • 工业自动化 • 电机控制 • 医疗电子 • 隔离开关电源 • 太阳能逆变器 • 隔离 ADC, DAC 特性 • 信号传输速率: DC to 150Mbps • 宽电源电压范围: 2.5V to 5.5V • 宽温度范围: -55°C to 125°C • 无需启动初始化 • 默认输出高电平和低电平选项 • 优异的电磁抗扰度 • 高 CMTI: ±150kV/μs (典型值) • 低功耗, (典型值): ▪ 电流为 1.5mA/通道(@5V, 1Mbps ) ▪ 电流为 6.6mA/通道(@5V, 100Mbps ) • 精确时序 (典型值) ▪ 8ns 传播延迟 ▪ 1ns 脉冲宽度失真 ▪ 2ns 传播延迟偏差 ▪ 5ns 最小脉冲宽度 • 高达 5KVRMS 的隔离电压 • 隔离栅寿命: >40 年 • 施密特触发器输入 • 窄体 SOIC8(S), 宽体 SOIC8(G)封装和宽体SOIC16(W), 符合 RoHS 标准 器件信息 PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE(NOM) | CA-IS3720 CA-IS3721 CA-IS3722 | SOIC8(S) | 4.90mm×3.90mm | SOIC8-WB(G) | 5.85mm×7.50mm | SOIC16-WB(W) | 10.30mm×7.50mm |
简化通道结构) E+ W2 y, t* Z Y' o- X
% I7 B5 I! r8 B. T: g可替代进口物料: ISO7721FD: Y6 v$ y3 j, M& m1 r
ISO7321FCD# J8 q* [ z& f/ u# h- F I3 y2 I
ISO7421FED + S4 `% R& u* Y
/ e; B" y0 e# Z- N1 r! R |
