查看: 309|回复: 1
AT2402E 射频前端功放单芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-20 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 j, ]) k' k: s* ]6 u' Q: N  K& s4 o. A
    AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片, 芯片内部集成了所需要的射频电路模块, 集成度非常高, 主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA), 收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。 芯片集成了简单的低压控制逻辑电路, 可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。 芯片内部集成了天线端口, 发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。 芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路, 无需复杂的外围滤波器, 可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。 同时, 该芯片还集成了功率检测电路, 该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的变化并输出相应的电压信号。( B+ |+ m: `0 ^5 f
    AT2402E 主要是应用于工作于 2.4GHz 并符合 802.11b/g/n/ac 协议的无线通信系统中。 而且 AT2402E 采用 CMOS 工艺实现, 具有非常低的成本并且具有非常好的射频性能, 比如发射模式时高的功率增益, 发射线性度和发射效率, 以及接收模式下极低的噪声系数。 得益于 AT2402E 优秀的性价比, 使得该芯片可以非常完美地解决无线通信单天线应用中的射频收发机前端方案.
    1 B: {7 |5 N6 Z2 p% M  k2 T; _主要应用方向" O1 q  Y, W5 a! Z' [
    * m* v: L" W5 i
    : [) ^6 T3 W2 B. W8 l3 h! b/ [3 yⅠ,802.11b/g/n/ac 多媒体设备应用
    * I8 v# o: ?# d- |4 \/ m* c$ z  x! V* i6 e" J9 ^$ u7 W' h
    0 D- s5 g3 i# O
    Ⅱ, 802.11b/g/n/ac 智能家居应用2 H* q7 R! ?+ K1 N3 t
    5 X7 C+ v2 e; J  @9 {: S  s. E
    % Q& Z* U) q/ ~% l
    Ⅲ, 802.11b/g/n/ac 无线通信网络平台& n7 c/ A( N- t- x* T
      s* q' s) P$ a( L2 z# y% ~
    ! ^2 J. {$ n" [  b) m- Q
    Ⅳ,2.4GHz 工业自动化% s9 v. V  c) C: ?
    7 R: |1 Y' j: z$ S3 g
    ! w$ y8 `+ R" l; `: d+ A4 `
    Ⅴ, 其他 2.4GHz 无线接入系统
    1 Z$ a+ X! k1 f
    6 X, d7 r! J! A) J. M, T" p" @& Q- \) M
    芯片主要特征8 U0 ]2 p# t0 w6 ~( j
    8 }% ^" |# m7 ~' F
    ! H3 v) w& G* N* C$ @6 {Ⅰ,应用于 2.4GHz 射频前端单芯片  H' l. S# k+ r  a3 q
    ' B: }* M" F+ F% t, Z
    & X" D6 {! h; E4 b+ WⅡ, 芯片发射 TX 和接收 RX 端口分开, 并使用单天线方案1 d; I( g# ]- r- z( T% e
    # \$ Z5 e" T9 g3 t4 L& _0 o3 e( z6 c" u/ A% F- t- {
    Ⅲ,功率放大器结构中内置低通滤波器和谐波滤波器% F( S+ M3 F8 e
    5 c3 u( w" E2 X' J9 T
    5 z7 t" u) g) \6 C( \4 C' ]3 |+ ~! wⅣ, 内置低噪声放大器和收发模式开关控制电路
    / A$ w8 ?8 s0 _4 d
    # ]9 p. n. R: A
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2022-4-20 11:27 | 只看该作者
    无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片
    GMT+8, 2025-11-4 10:22 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
