TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
ASR6505 的灵敏度可以达到-140dBm 以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程 LPWAN 中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mm x 8mm,共有 68引脚。
z7 \9 m; A/ C3 O- X& [5 U3 j5 l0 Q$ t) S( A q9 ]7 B8 L: y
芯片组特性:
2 D& L9 @6 s! u" e
5 \" @# S6 Q1 A9 I, m5 ~! ]$ VSX1262+STML152 芯片组6 ^ m F* l/ g: y6 S% X
- g; j0 C: e8 J, ^% W2 P
封装大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PIN' _5 ?7 w+ A9 t9 \
3 f6 O6 w5 L1 uLORA 无线和 LoRa 调制解调$ j# r# O7 j2 z9 ^0 R- r
: q. ]+ \4 [5 b2 ]2 ]频率范围:150MHz~960MHz;# o' r0 ]# @$ `: S6 A
' p0 ?# m6 ~' u! s4 m5 t2 r$ X! H
最大输出功率:21dBm;
6 O; ?$ N1 E3 h
! P% z$ G$ ]0 ]" ^% ]& Z灵敏度:-140dBm;
7 U9 S% r+ Z! a$ n5 t/ ^* ?' {7 z" F% m! ?4 G! V
深度休眠电流:2uA(with RTC);
! ^ T& T7 |0 L! z
& X% f. v8 ? DTX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;- l- O/ |9 f6 U! g2 t
% S6 P3 X6 H' z
接收电流:10mA; J# l) z, w+ {! A" d2 l9 m
8 ] u" m) r) `/ D( A- Z7 D* y可编程速率最高 62.5kbps @调制模式
7 B0 V+ T; l% Q. u& B; o6 S- u& c; L4 D. R
可编程速率最高 300kbps @ (G)FSK 模式
1 L7 g3 M5 v1 n0 K Y& ^) }8 C w. K/ {) W' k6 T$ |8 Y
前导检测
& r9 F1 z- X* ?: d; E
$ `$ H. L, O! v5 w; \$ W% l嵌入存储器(128K FLASH, 16K SRAM)
0 q" V* N$ v7 r4 T1 @/ i1 A
4 M2 W2 `( }' `30 个 GPIO 口,1 个 I2C,2 个 UART,1 个 SWIM,1 个 spi,3 个 ADC;0 ~) t1 t9 c0 e9 P9 `4 s# e1 r8 ?
4 C. Q+ w% M! {; ^9 \% ?模块内部与外部接口:9 p0 S6 ]' X; g5 L& Q! X" d
$ p; F6 o/ i6 Z1 A! V1 e
ASR 的低功耗 LoRa SoC 芯片结合 Alibaba 的 LoRa 物联网生态,可以实现从端到云再到端 的 便 捷 连 接 。 相 信 未 来 ASR 的 ASR6505 芯 片 将 可 以 彻 底 取 代 传 统 的stm8L+sx1276/sx1278的设计方式,使 LoRa 在 IoT 市场得到更加长足的发展。
+ L+ `; m. I, t: l" ]. t( v4 r. \' h" R4 w$ N
ASR6505 是一种通用的 LoRa 无线通信SIP 芯片,集成了 LoRa无线电收发器、LoRa 调制解调器和一个 8 位 CISC mcu。MCU 采用先进的 STM 8 位核心,运行频率为 16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为 150 兆赫至 960 兆赫。LoRa 调制解调器支持 LPWAN 用例的 LoRa 调制和遗留用例的(G)FSK 调制。由 ASR6505 设计的 LoRa 无线通信模块为 LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。4 q: S: i; s8 l/ C# d1 p
" B1 U$ F2 V% y% {' Y1 ]0 m
ASR6505 是 ASR IOT 设计的一款基于 STM 8 位 MCU 与 SX1262 的 SIP 芯片。支持最全LoRa 频段,较 32 位单片机的 LoRa 系统芯片更具成本优势。具有高灵敏度和高发射功率,丰富接口资源可以满足不同的应用场景。该芯片集成LorawAN,LinkWAN 及 AlIOS,适用于多种物联网应用场景,包括表计类,智能城市,安防,智慧畜牧,智能物流,智能楼宇等等。
1 V9 H2 L" b& Y. M1 g
. m- Q; V s9 u8 ?2 _9 R, S% Y1 B+ v1 g% `3 j6 U8 i
