查看: 238|回复: 3
CMOS元器件与TTL元件的区别
发表于 2022-4-18 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1、CMOS元器件耗电量极低,一般在微安级,常用于对功耗比较严格的电路中,而TTL元件的耗电量比CMOS大得多,至少为毫安级,常用于对功耗要求不高的电路中,1毫安=1000微安;
8 q0 @" V& e/ ^% G: m* G  2、CMOS元器件的工作电源范围比较宽,一般在3~18V,与TTL元件的工作电压比较窄,一般为5V左右。
  E5 F8 X* L- g/ ]7 S' X$ s1 n  3CMOS元器件的工作频率比较低,一般在几MHz以下,而TTL元件工作频率可以达到几十MHz甚至更高。2 f$ z% B% s. z0 ]7 {' Y1 C% |& u$ x
发表于 2022-4-18 16:04 | 只看该作者
TTL电源电压只能是5V,电平大致如下:+ Z2 L! y+ @2 o# Y$ x; ?, w
输出高电平电压≥2.7V,典型3.6V,输出低电平电压≤0.5V;
4 [5 V( }4 O- G$ m1 L/ d' n输入高电平电压要求>2V,输入低电平电压要求<0.8V。) n) H+ Y& b8 p
CMOS电源电压适应性强,一般在3~15V之间,电平大致如下:
4 [" [- d8 J/ c0 |. }5 c" A输出高电平电压=Vdd,输出低电平电压=0V。
9 B/ h/ I/ P4 m" {! H  ?9 u输入高电平电压要求>0.7Vdd,输入低电平电压要求<0.3Vdd。' F' p8 b; [0 C" g9 j2 n
以5V电源为例,VOH=5V,VOL=0V,VIH>3.5V,VIL<1.5V。
" p4 `9 D7 }! `6 q) X可以看出CMOS器件的电压传输特性优于TTL,并且COMS器件功耗很低,但是传输速度也低于TTL器件。
1 m. B1 f# q" e! z/ ]! |
发表于 2022-4-18 16:19 | 只看该作者
随着CMOS制造工艺的进步,性能日趋完善,已经占领绝大多数的市场份额,只是由于著名的74系列TTL器件影响很大4 n$ J/ X' \* k. ?
发表于 2022-4-18 16:32 | 只看该作者
CMOS器件的电压传输特性优于TTL8 Z% D7 A( x) o! o
GMT+8, 2025-11-5 18:48 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
