查看: 906|回复: 4
altium designer 焊盘十字过孔直连、走线与铺铜间距设置
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-18 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    第一个是设置过孔为直连接,焊盘为十字连接
    & K  [6 q  t! i1 |' y# g
      N, h, s- G, l
    0 ^6 o0 r7 S: _
    8 J: T4 a- s& i) S8 i' A7 v' H
    ' ?! E& j0 I6 `/ Q; o
    0 R9 H" z$ ?+ ], ?. @" N' P
    , w5 h% @( A3 j3 v! i5 h% b. r
    9 E  [( t, r  T4 b  J0 Z. g) M
    " H* C( ^& p0 a1 |
    6 I" [2 ?5 @8 A6 U! l- C# C- k
    ( O7 A* k. X1 t7 P, w- Z
    , L" v! i1 }  x& c/ Y( R. C6 x
    9 N4 Z) ^( T3 U! H% N% ~; ?
    7 h" w7 e8 T, E! h4 Q& Z
      @! C( I: Z! }6 Y
    在Polygon Connect Style下建两个规则
    2 A# i: I: Z  B5 C6 R! G, B5 g
    4 d) k) Q4 N" s, e8 g9 U& `* ^: s2 T
    # J$ C5 ?) ]- C: g- O
    ( t3 D4 h" U: ?; i5 v$ @
    + U$ V: L. o; k( n& M
    2 m/ D1 j. A7 B
    将所有的设置为十字连接
    * r/ ^# }3 \8 n! p3 B& {8 K' y2 C& D  T
    & k" ?/ D% Z+ K
    8 O2 G( Q6 J# |$ \- i
    # S$ z! s/ d2 @
    7 x7 ]7 |. P! G" r' W
    * Z% u" A' U8 [; L! v  B' q- H- [
    另一个在高级查询里输入“IsVia",连接方式设置为直连
    + A, {( O2 B/ Z: I. I* j
    : k; @- Y0 c& K% D6 o
    ! j: w( S2 P) a6 p! Y  W
    ) V! v; N/ o* b2 L: N; ?
    & e( p+ U2 a+ r! U% `
    : B6 B2 G' H1 g0 `$ S4 L
    第二个是设置普通走线间距和铺铜使用不同间距
    + K6 ~7 J& ]# c' X% ?) G
    . q' m* C# I) w1 \2 A
    ; t( u0 [, U! M
    2 A/ E+ h" i, q
    3 S( V  t! `! T# E6 j$ g
    : h+ ]$ Z$ d/ J, n6 ~9 L
    # v2 d9 `3 {7 \- r
    . J9 G) C9 u: N- y1 s) U3 b! }
    例如走线为6mil,铺铜为15mil,通常需要先设置全局走线为15mil铺铜,然后再改回来。比较麻烦。
    - v7 V1 }. k* l- M( W; C; ^
    按照 下边的方法设置后就不再需要反复修改走线间隔了。
    . h# G+ E- z. w& ^7 l
    Clearance下建两个规则
    ( t8 u7 x7 [9 D
    : n8 X2 y( X; l
    2 ^" R1 y6 H5 W. s1 R
    先在
    / U6 @% ?+ o; V2 R* c
      R& v8 T6 ~8 @# q2 s! i
    1 c8 B- a7 {- U/ m5 e
    2 T' \2 \6 s6 F7 Q& }+ o
    2 l7 e* }- i3 g' E: [  C" f, x
    ! k3 r) N, j- u4 V' I5 H3 ~
    4 m+ ]. |. E* [0 M& i2 h- g
    6 R1 i* i3 E. b# e/ Q0 u
    % a5 Y/ Q$ `$ Y, q8 v' c
    $ l/ W: V& a0 @
    一个为标准走线间隔
    5 x- j' z+ C  u# C4 K$ H3 T6 V
    1 Y7 Y! J3 i) n: I
    ' B0 [+ @2 N" }/ z
    3 k' c1 ?) Z7 ]5 U9 X5 }
    $ J; o; n6 _3 f5 Z! ~: ~+ Q; ~
    % b' g9 i7 z5 G  h) ~( B0 b+ c1 U
    另一个在高级查询里输入“IsRegion",然后输入铺铜的间隔,保存后重新铺铜就可以了。
    4 U* ~1 s, E0 ]
    $ U  R/ G* S' E
    - l; p7 c2 K. Z
    . X' |: L5 G" S% g; K2 @
    " ^& g. l  u1 w
    新版本在同一規則,已分開了, via pad smd.  发表于 2022-4-18 15:49
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-18 15:10 | 只看该作者
    为什么同一个网络的练不到一块找到解决办法没有。比如GND管脚,拉出来一段线再敷铜的时候敷铜就把这段线让开了。,不知道你遇到过没有
    鋪銅設定問題, 你選到不鋪同線路的拉線, 他有三種可選.  发表于 2022-4-18 19:26
    发表于 2022-4-18 15:22 | 只看该作者
    太有用了!!!% h% w2 j9 q2 F7 i
    尤其是第二个覆铜间距的设置,一直苦于没有好的方法,这下完美了( S! C+ L+ w8 |! z
    GMT+8, 2026-5-7 19:09 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
