查看: 381|回复: 6
波峰焊请指教!!!为什么波峰焊时,贴片焊盘需要与插件焊盘保持5mm间距???
发表于 2022-4-16 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-4-17 00:48 | 只看该作者
这个间距是指波峰焊接面有贴片的,贴片与插件孔间距要大于3mm。在做波峰焊接前,要把同一面的已焊接的贴片元件用模具盖住,盖住的边界介于贴片与插件孔焊盘之间,模具的加工与装配都有一点误差,既要完全盖住贴片又不能盖住插件孔,需要这个空隙间距要大于3mm。
小伙子工艺知识很扎实,不过3mm间距似乎小了点,而且波峰焊不能只考虑托盘设计,实际上波峰焊是有热冲击的,如果插件孔很近的位置有个电容,过完波峰这个电容可能就废了  发表于 2022-4-17 15:48
貼片有點膠就不用了到這樣大了,........ 原則就是1.看產品單價, 2.看廠商製程能力.  发表于 2022-4-17 13:45
    2025-10-8 15:30
  • 签到天数: 1057 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-4-17 15:59 | 只看该作者
    红胶工艺的话,贴片和插件一起过波峰焊的,不需要模具都可以!
    2022-4-6 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-4-18 08:40 | 只看该作者
    同一面有贴片元件又有插件引脚,而且不是红胶工艺的话,过波峰焊炉需要用到过炉夹具,保护贴片元件不沾到锡,同时需要插件引脚去沾锡。
    9 R/ @/ O* N- o! _) t  {' i所以两者肯定需要个界限,作为过炉夹具密封的"路径",一般这个"路径"都要大于5mm
    ! x- O1 x  |* B+ b一方面为了保证工艺精准度避免压到元件或压到插件引脚,另一方面要考虑阴影效应导致插件引脚上锡困难
    无聊
    2025-9-8 15:58
  • 签到天数: 187 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-4-19 16:48 | 只看该作者
    插件少就不用波峰焊了吧,手工补焊。。。。。。
    GMT+8, 2025-10-9 05:26 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
