2 K. a$ C& N8 F( J; e
. W2 f0 W$ w( W$ e$ t( E6 j" ~" {" d" ~: F
通过腐蚀试验,我们可以掌握材料与环境所构成的腐蚀体系的特性,从而进一步了解腐蚀机制,然后对产品的腐蚀过程进行控制,达到延长产品寿命的目的 。腐蚀试验可以用来分析一些工程责任事故发生的原因,还有为解决问题提供必要的数据支撑。同时,腐蚀试验可以对产品可能造成的环境污染进行模拟分析,从而指导企业改进生产工艺,达到环保要求。 , ? P, u5 P% q) S: m& X
! {. V7 `5 O! o1 \: M
# d2 Q4 C& E7 x5 |+ [' X p: f6 H S
本环境试验,气体腐蚀试验,主要用于评估电工电子产品元件、器件、通讯模组、设备、材料,特别是接触件、连接件的腐蚀影响,来帮助评估在特定大气环境下存储、运转工作的适应性、可靠性。 本环境试验通过模拟温度、湿度、混合腐蚀气体成分、时间长短等因素,设置一系列严苛的试验,控制混合腐蚀性气体的成分比例、气氛中曝持续露时间,来评估样的抗腐蚀能力。 本环境试验方法有助于,在耐腐蚀性方面,对材料、制造工艺和元件设计,进行对比工艺改进评估参考。 3 [3 H) {: a- r5 Q. K
+ Z" h+ y2 q M0 N% }/ w- r
二氧化硫SO₂、硫化氢H2S、氯气Cl2、二氧化氮NO2 该试验可以模拟大气中存在的H2S、SO2、Cl2、NO2等各种腐蚀性气体,可进行单一气体、多种混合气体腐蚀测试试验。
% h- Q8 C( @& ]1 K3 b- A. b; k
" p4 l/ {- L' ^% |
5 [ d$ | v2 b6 I6 e+ Y: I q6 F& X1 b 设备容积 内容积:380L 内箱尺寸:宽87cm X 深72cm X 高61cm , E2 e4 j8 |7 i; I
主要技术参数 气体腐蚀测试时温度范围:+15℃ ~ +60℃ 湿度范围:10% ~ 93%RH 混合气体腐蚀试验条件:可做单一气体或混合气体,支持样品供电测试 1. 气体种类:H2S、SO2、Cl2、NO2; 2. 气体浓度条件:最小10ppb,最大25ppm; 3. 温度范围:(15℃-60℃)±2℃; 4. 相对湿度:(50%~95%)±5%RH。 & S" y8 @+ Y8 n8 n* n* P6 D
" t* C# _6 Y' C. t
* u9 P# G( p- L4 t1 U7 x
电工电子产品:设备、仪器、保护层、触摸屏、光学器件、耳机等 电子元器件:PCB/PCBA、散热片、散热器件、芯片、FPC等 非金属测材料:lens、镜头、粘胶剂、高聚物材料、防护涂层等 汽车材料:车灯、后视镜、车载蓝牙模块、车载盒、车载贴膜、车身漆膜涂层等 * S5 k4 e% _. s# d
GB/T 2324.51-2012/IEC 60068-2-60:1995环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验 + {6 m" h0 m. ]; e- l. @0 n
7 K# |& `' \1 G' O$ ~8 M
1 O( J- @. P" i
. L" C4 @ G5 [' M! H相关测试标准: ——IEC 60068-2-43《环境试验.试验方法.试验Kd.触点和连接件用硫化氢试验》 ——GB/T 2423.51-2012《环境试验 第2部分 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验》 ——GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验 ——GB2423.19-2013电工电子产品(试验C)接触点和连接件二氧化硫的试验方法 ——GB2423.20-2014电工电子产品(试验D)接触点和连接件硫化氢的试验方法 ——GB/T 9789-2008《金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》 ——GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》 ——DIN 50018《在含有二氧化硫的大气环境下的冷凝水-交变气候中的试验》 8 \1 ?; j8 r1 q1 u$ \- x) {, s
——ISO 3231-1993色漆和清漆.耐含二氧化硫潮湿空气的测定 ——GB 5170.11-2008电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 ——GB2423.33-2005电工电子产品(试验Kca)高浓度二氧化硫试验方法 ——ISO 6988 金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验
2 J! [( x2 n$ z3 J2 } 8 }' M8 \' X9 a, c% @8 Y
目前与气体腐蚀试验相关的标准有很多,包括IEC-60068-2-43,IEC 60068-2-60,ISO 16750-4,GBT2423.51,IEC 60068-2-42,GBT2423.19, AEC-Q-102等,其中由美国汽车电子委员会制定的AEC-Q-102适用于车用LED器件的测试,因此与LED相关的内容最多,详细描述了测试方法,样品数量和失效判定依据。
/ P$ C" E3 @; [* ?4 ~1 N3 p B金鉴实例:LED灯珠抗硫化氢气体腐蚀能力试验 试验过程:
+ H; _/ k0 I3 ^; S2 w4 Q7 A 1. 前处理:将LED灯珠在 85℃烘烤4 小时,再进行低温(峰值温度 180℃)回流焊,将样品焊接到梅花板上。 2. 依据CIE127、SJ/T 11394-2009及客户要求对灯珠进行光电参数测量,并记录数据。 3. 依据 GB/T 2424.12-2014 及客户要求进行硫化氢气体腐蚀实验。 4. 试验结束后,再进行一次光电参数测量,并记录数据。
0 @; g. h% V- S! ~* q 硫化氢气体腐蚀试验前后灯珠外观观察 5 F [6 z" E, a+ \ U% L! j
硫化氢气体腐蚀试验前后灯珠光电性能测试对比- w) s$ [$ o( c" ~! H
4 r! n' V; x8 I# k; |( p8 z6 n) W
该款灯珠在经过硫化氢气体腐蚀试验96H后,灯珠支架功能区出现发黑,光通量严重下降(超过20%),色温出现明显漂移,整个产品的寿命和可靠性将会大大降低。
5 I# T8 C( w3 p7 ~) ^金鉴案例二: 依据AEC-Q-102 H2S测试项目,不同品牌光源的光通量维持率-时间变化趋势对比测试,依据测试结果,委托单位选择合适的光源应用于车用指示灯产品。
/ v5 `4 s( k& U( ?; g
- T* e b+ ?1 E v# v相同支架、不同胶水和相同胶水、不同支架搭配后封装成不同光源,在相同的气体腐蚀。测试条件下做测试,光通量维持率不一样,由此可确认光源的防腐蚀性能与支架、胶水均有关联,只有同时改善两种材料才能提高光源的防腐蚀性能。
$ }& ]6 v0 O3 p$ ^/ v8 y 不同电镀工艺的镀金端子硫化测试后,表面腐蚀程度越严重,接触电阻增加越大。 " ?3 O* J; }! ?7 |
7 X! d, d% T8 z! c |
