电路板上焊锡怎么处理,介绍一些新方法给大家。' w5 b4 Y4 ?. `5 r& p
首先介绍的是内热烙铁,内对于现在的PCB工艺来说的话,热烙铁的烙铁头相对比较大,也比较粗,只不过当时的PCB元件是分立的,也比较大,故而可以使用。后来经常采用甩锡法,具体操作如下:烙铁头在松香盒内蘸一下,然后快速抖动烙铁,烙铁头上焊锡就会甩在松香内。之后用烙铁头在需要摘除的原件引脚吃锡即可,反复几次就可以把原件焊锡吸走。 再来,吸锡器就登场了。那是一个像注射器一样的东西,利用吸附力把融化后的焊锡吸入腔内。使用是用烙铁把焊锡加热至融化状态,之后用吸锡器快速吸除即可。 4 o' x* W$ n9 Z
随即又有人发明了吸锡带,就是一个类似屏蔽线外皮的铜丝网。纯铜特别容易吃锡,内部中空,有很大的空间。吸锡容量大且干净!使用时把吸锡带放在焊盘上,烙铁在吸锡带上面直接加热,焊锡融化后立刻被吸锡带吸附。没有的时候也可以用多股软铜线代替。小一点电路板也可以用抖动除锡,焊盘焊锡加热以后轻轻在桌子上震动一下,融化的焊锡就会流下来。大面积除锡可以整体加热,焊锡融化后会流淌下来。达到快速除锡,取原件的目的。需要注意一点,焊锡,松香烟气均有毒,使用时要注意通风。 + R# v& e8 Y6 F) \
