% s, Z7 T, b' B# a2 a2 V) f$ H! Q. U2 ]9 E
; l8 j' D8 @) U! R/ E
[color=inherit !important]全志T507处理器本身不支持[color=inherit !important]CAN功能,那有什么方法可以实现CAN功能呢? 我们已知FETT507-C[color=inherit !important]核心板是支持[color=inherit !important]SPI接口的,但底板没有引出该接口,所以小编打算通过[color=inherit !important]引脚复用方式,复用出SPI接口并做成SPI转CAN,来实现CAN功能。 本文所采用的方法是通过添加MCP2515驱动及配置,实现SPI转CAN功能。https://www.forlinx.com/product/134.html
, g. o7 x9 S j) k一、选择引脚! a- B/ D" C" q# n& n6 F1 W
首先确认要使用的引脚,由于飞凌嵌入T507[color=inherit !important]开发板默认没有配置SPI,因此既要选用于SPI功能的引脚,也要选择用于can模块的中断引脚。 SPI需要CS0、CLK、MOSI、MISO四个引脚,can模块需要一个中断引脚。中断引脚可以随便使用一个具有中断功能的引脚。打开硬件资料中的飞凌嵌入式T507核心板引脚复用对照表,先确认哪些引脚可以用做SPI,我们搜索SPI可以找到两组引脚 9 R- q" l! {- C' H
因为PC3、PC4和启动相关这里不考虑使用SPI0,我们用SPI1,SPI1使用的引脚默认为音频接口使用的引脚,音频将不能使用。所以我们的中断引脚也从音频使用的引脚中选择,我们选择PH9(用户可根据实际情况选择具有中断功能的引脚)。 ![]()
我们需要的引脚已经确定了(加粗的5个引脚),现在进行软件修改
9 Z* u- J- }* w6 R% R, O+ S二、相关设备
; |( ?7 Q* M) j8 Z5 L8 _ ?首先查看设备树,本次使用到的设备树如下: kernel/linux-4.9/arch/ARM64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1.dtsi kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-pinctrl.dtsi kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-clk.dtsi
5 {# A4 h0 X( k2 y: H) Z: |三、去掉所选引脚原有配置$ z8 O9 H6 L6 O
从核心板引脚功能复用表格可以看到,选用的引脚原本配置的功能: ![]() # [" n9 ]& J/ W5 R8 T& h9 J& r
sun50iw9p1-pinctrl.dtsi搜索PH5引脚,可以看到ahub_daudio3_pins_a和ahub_daudio3_pins_b是用于音频,在设备树路径使用grep"ahub_daudio3_pins_a" ./ -nr指令可以查到,在sun50iw9p1.dtsi里有调用: . _4 P. U4 j, r1 L
% R/ J. Z! C- Z6 S打开sun50iw9p1.dtsi,可以看到在ahub_daudio3节点有调用,将status设置为disabled(默认即为disablded状态) 7 X* T. I9 k8 U! j. K
![]() ( p; D* z3 Z" b" z/ H% S9 j
这个设备树里设置的disabled,继续查找该设备树的上级设备树:OKT507-C-Common.dtsi。OKT507-C-Common.dtsi有做开启设置,需要将ahub_daudio3关掉,status= "disabled"。PH5、PH6、PH7、PH8、PH9的占用都解除了。 ; f {- P2 ?4 I6 U1 U& N
![]() , @3 d: A/ z, P
四、配置SPI1 ^- _8 Y! I2 j
4.1使能SPI1配置1 ]# W. t, j c3 w
搜索SPI1相关内容,在sun50iw9p1.dtsi中可以看到
% K1 _3 E. t: |3 ?& X5 w![]() - r3 e# |) W1 W7 [- K2 w
这个是对SPI1的注册,将status改为okay,这里对相关引脚和[color=inherit !important]时钟做了配置。 2 y* q2 ~2 w- h7 p% x: x# V7 ?
4.2 SPI1的时钟及引脚配置
% o. {$ \2 o. i( o时钟:我们通过查看sun50iw9p1-clk.dtsi可以看到clk_pll_periph0和clk_spi1的内容,我们使用默认配置即可。这里不再贴图,可自行查看 引脚:我们查看sun50iw9p1-pinctrl.dtsi可以看到spi1_pins_a、spi1_pins_b和spi1_pins_c的内容,使用引脚为PH5、PH6、PH7、PH8。
/ K g/ V5 \% u6 \) s![]() . U0 Y) W0 Z9 g/ ^6 i
五、配置SPI转CAN设备# j) ]/ y% I! g/ W. f$ k
5.1 添加设备) C C/ H. @1 I! D% w
在OKT507-C-Common.dtsi中SPI0节点后添加SPI转CAN相关节点,添加内容如下:
( b$ e# U3 k+ Uspi1: spi@05011000 { pinctrl-0 = <&spi1_pins_a &spi1_pins_b>; pinctrl-1 = <&spi1_pins_c>; spi_slave_mode = <0>; status = "okay"; can0: can@0 { compatible = "microchip,mcp2515"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&mcp2515_int>; reg = <0>; spi-max-frequency = <1000000>; clocks = <&clk_osc8m>; interrupt-parent = <&pio>; interrupts = <PH 9 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; status = "okay"; };};! o* s* [- }1 S2 L5 C, m8 o' X4 Q8 o' i
其中中断引脚配置,请根据实际配置的引脚进行修改。 + F/ _1 H3 |3 A0 ^9 W
5.2 时钟配置
( t" W" f* [! ^. _3 t1 T我们在注册can的时候用到了时钟和中断引脚,前边关掉音频时PH9已经可以使用了,但是我们用到的8M时钟clk_osc8m还没有注册。 打开sun50iw9p1-clk.dtsi,添加clk_osc8m到clk_osc48m下边
- W3 H4 R# R$ ^7 I9 F0 Zclk_osc8m: osc8m { #clock-cells = <0>; compatible = "allwinner,fixed-clock"; clock-frequency = <8000000>; clock-output-names = "osc8m";};
7 J/ D$ D) G' z如果是选择24M晶振,也可注册clk_osc24m,clock-frequency改为24000000
1 a" O1 \7 C) R, Q) l! D( c5.3 中断引脚配置5 M8 h3 \& [1 l( L
在OKT507-C-Common.dtsi中添加,在该设备树中搜索:pio:pinctrl@0300b000,将以下配置添加到该节点里边。 , e" Q/ y. E# ?8 [% i* n0 p. [
mcp2515_int: can0@0 { allwinner,pins = "PH9"; allwinner,pname = "mcp2515_int"; allwinner,function = "irq"; allwinner,muxsel = <6>; allwinner,drive = <1>; allwinner,pull = <0>;};+ b; v2 C0 f0 I1 q) I
5.4 mcp2515驱动配置
$ a+ i) F; x2 f5 {2 k到此,我们在设备树中的修改已经完成接下来,我们添加mcp2515驱动配置,驱动位于kernel/linux-4.9/drivers/net/can/spi/,可以看到mcp251x.c,我们可以打开该目录里的Makefile文件,Makefile文件中已经配置了CONFIG_CAN_MCP251X 进入kernel/linux-4.9目录中,执行如下[color=inherit !important]命令: + n2 M0 J" e" w0 E$ c8 O# x, @6 a
make sun50iw9p1smp_longan_defconfigmake menuconfig ARCH=arm64, f: L) u7 B6 a" z8 s6 M- M
进入图形配置界面,我们添加mcp2515的编译,每一级目录选如下选项: Networking support ---> <*>CAN bus subsystem support ---> CAN Device Drivers ---> CAN SPI inteRFaces ---> <*> Microchip MCP251x SPI CAN controllers
# s, S1 t5 Q8 T x) L前边括号里的内容通过空格键修改,“*”是编译进内核,“M”是编译成模块,空的是不编译。此处需要编译进内核 修改完成后按Esc键退出,最后选yes保存配置为.config。
7 g( {+ f7 w4 T修改完成,按照手册编译源码,生成镜像 ; [6 R: k1 n) T) ~* l
注: 配置menuconfig后保存为.config,使用./build.sh kernel单步编译内核,会使用该.config 若使用./build.sh进行全编译,会重新把sun50iw9p1smp_longan_defconfig加载为.config,之前的配置将不生效。因此通过menuconfig修改完后,保存的.config要做好备份,在全编译前需要将文件,将其重命名为 sun50iw9p1smp_longan_defconfig,并替换kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs下的同名文件 " A4 Z S! q o6 V0 s. ~- L
- G! n. v) t% e [% Y( H六、CAN测试
; ~: ?! b7 ~) ?* m- i8 ]将编译好的镜像烧录到核心板中,并将资料里的相关测试工具:ip、cansend和candump拷贝到T507开发板根目录。 硬件接好SPI转[color=inherit !important]CAN模块,与PC机接好,使用USB转CAN插在电脑上 启动T507开发板执行以下程序进行测试: 8 u9 N. N( b: `% F8 Z
ifconfig can0 down/ip link set can0 up type can bitrate 125000 triple-sampling onifconfig can0 up/cansend can0 123#12345678 //发送数据/candump can0 //接收数据
$ b) r, l& m3 E2 O, n七、硬件修改方法
7 u. _& d: ^# d0 j在飞凌嵌入式T507开发板上移植使用SPI转CAN模块 首先要在T507开发板上去掉C132/U18这两个器件,之后通过飞线的方式将SPI转CAN的模块连接至T507开发板,连接方式如下: 8 A% H; r( g/ p% _$ B$ k9 u( S% `
' H, b4 p4 w( Z7 h- M5 f7 Z
, u; v3 w% l% J+ FSPI转CAN的5V主供电可以通过音频[color=inherit !important]芯片正下方的R194和R199上获得,位置如下图: , ~* \2 F6 p$ N/ F- B1 o# K$ B
![]() . O5 C2 w# n: p% @/ V$ D4 a3 u5 C
END 6 F8 r c& u% Q( W- u) a: n( Q+ n% ]
