查看: 352|回复: 3
51单片机P1口高电平驱动能力的问题?
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-4-15 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! |# O4 a9 H. ^% t1 w7 o1 @0 ~
    如上图为STC89C51单片机的直流特征值,其中IoH1的最小值为150微安,是不是指输出能力。如果P1口接很大的电阻,肯定最小值是没有下限。IoH1的最大值为-,又是什么意思。如果P1口直接接地,其输出应该有最大值,但表中又没有提供。
    & ]/ o* r) F" D! w" Z. d
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-15 09:44 | 只看该作者
    220ua,表示制造标准,每个芯片会有差异,150ua,代表即使你手里的芯片驱动力再小,也有150ua输出。这个高电平输出主要是给电信号,而不是让你驱动的,换言之如果你外部1k电阻下拉到地,p1口即便置1,也无法给出高电平
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-15 10:02 | 只看该作者
    这个细节抓的挺到位的,应该是规格书的bug,或者他的不专业的地方吧。我推测应该是typ 是150,max 220
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-15 10:03 | 只看该作者
    其实很简单,只要你相像一下,它的IO口内部是这样的:: D! D* N* Y6 N  d8 ~
    推拉输出的两个晶体管,上下各有一个电阻,是电阻限制了电流的输出。实际内部也的确是这样的,只不过这个电阻是晶体管做的,目的防止端口直接碰到GND或VCC(或其它硬电压,如两个引脚碰线,一个是1一个是0)时,电流过大而损坏。
    GMT+8, 2025-10-9 11:00 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
