本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-14 19:58 编辑 1 I/ ~7 S' Y# U6 l
+ H) J' p1 \; s# E, l- I( @+ C( y
电容器$ M! a+ i! a$ d+ Z
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。
& N' N. ~- |, A, n7 r9 Q 电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。晶体管收音机的调谐电路要用到它,彩色电视机的耦合电路、旁路电路等也要用到它。; ]; @2 H2 H/ o# a3 }& c
随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
' z1 b/ T& c" N* {8 Z 电容器简介
, ^5 P8 U2 L! ]5 T. V. k; t 电容器是储存电量和电能(电势能)的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。
- v2 f+ m+ {# i7 \ 电容的符号是C。
* u" Y# t# [- ?8 d* _ C=εS/d=εS/4πkd(真空)=Q/U9 \+ h$ D. U7 S2 U' C
通用公式C=Q/U,平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d。
# z0 j% Z+ j$ [- k 在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:
" v& @! d* X8 a- B7 ^+ p; b 1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)& T$ H: F6 G5 F
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。! W% |6 W$ {2 `
电容器分类: f* N9 o1 r5 p6 Q( Q2 I
根据分析统计,电容器主要分为以下10类:! R3 R3 o8 |( S9 z- W
1.按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
+ K2 F& @. p% w3 o/ ^# z( O 2.按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。/ z4 Y8 t: C- ~) _
3. 按用途分有:高频旁路电容器、低频旁路电容器、滤波电容器、调谐电容器、高频耦合电容器、低频耦合电容器、小型电容器。
& y$ e* f2 s& i6 \5 E 4.按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等。
! v+ K! [" ?$ ]8 ~4 M 5.高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。& [) {! i) `& V+ J" F9 U& T
6.低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。* @/ N/ ^( k0 B R0 p' ?7 O
7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
9 Y, j5 p+ J5 Z9 o2 c 8.调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。) v2 b8 ]3 E' U6 ~! H S
9.低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
) {6 A6 P* Q, m) T. Z `, T 10.小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
' @8 X+ b3 M. E) e 电容器作用
7 Q K. A( T+ e* v% M: @+ G 在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。1 m- p1 j6 S0 S( ?$ s
这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质都是可以导电的,我们称这个电压为击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。电容器采购的平台还是有很多的,以前有朋友推荐过ameya,大家感兴趣的可以在网上搜搜评价了解一下。2 _4 @6 [$ l! `9 c
但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过电场的形式在电容器间通过的。0 b7 |# u! u/ e% R; N: X
电容器的作用:; ~9 _! e1 p2 V" y; |# _
●耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。
4 A+ H" x; k$ d: [0 W( k: k7 g ●滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。! w4 Z8 e1 u7 P4 u( m P+ j# x
●退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。* w7 Z/ |. G4 j! k6 |/ X1 d) r* {( q
●高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。" k# Q# L, e4 ?0 o# w8 Q' t N
●谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。9 A; a' f; V6 j6 K
●旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。5 h V3 V% A2 `4 v
●中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。# U9 Q* J+ @, H; O
●定时:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用。
* P3 B5 u4 V% _ Z ●积分:用在积分电路中的电容器称为积分电容。在电势场扫描的同步分离电路中,采用这种积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号。3 q7 Q4 r8 [- S2 }" a
●微分:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,采用这种微分电容电路,以从各类(主要是矩形脉冲)信号中得到尖顶脉冲触发信号。
% U- i/ B1 ]) w* r1 B e ●补偿:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路。
+ \* m) Z* b0 S- F. ?: [ ●自举:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
, r' R# ?. D, s7 h, G ●分频:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段。
. Q( h1 b M s" C8 P4 l$ L ●负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。负载电容常用的标准值有16pF、20pF、30pF、50pF和100pF。负载电容可以根据具体情况作适当的调整,通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值。* ~1 l* I6 g! Q
6 }2 a' d3 b. b6 i |
