查看: 170|回复: 1
选型参考推荐ASR6601/asr6505/asr6501/asr6500
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-14 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-4-14 16:31 编辑 + w" ^, h7 T; U) X- d3 l( E  f
    . M& {/ q9 t% hASR6601 SoC是国内首颗支持LoRa的LPWAN SoC。ASR6601芯片中集成的超低功耗收发机,除了支持LoRa调制方式外,还可以支持FSK收发、MSK收发和BPSK发射等。在3.3V电源供电的情况下,通过高功率PA,最大可发射22dBM的输出功率。ASR6601与ASR650x系列有本质差异,ASR6501/02的mcu内核是CYPRESS,ASR5505 MCU内核是STM8SL系列内核,ASR6601的内核采用ARM M4架。
    ( ^1 T) I( E! {) H" m& g- @$ h* |* Y' z; X; q
    ASR6601 SoC主要有Rum、LpRun、SLeep、LpSleep、Sleep、Stop0、Stop1、Stop2、Stop3、Standby几种工作模式。每种模式支持的功能,工作的模块和功耗各有不同。终端用户可以根据自己的应用场景选择相应的工作模式。其中比较常用的两种低功耗模式为Standby模式和Stop3模式,在3.3V电源供电的情况下Standby模式功耗低至0.9uA,Stop3模式功耗低至1.3uA(ASR6601CB)和1.6uA(ASR6601SE).
    ( R  q# e/ T" L/ a
    % K) {( ?2 l( Y: ~! `ASR6601可以使用KEIL开发,也可以使用Makefile的方式进行编译烧录等。
    ! ?6 i: g4 o' \8 f) ~' w9 {- g
    : X9 C! j: w9 _+ @1 p性能介绍
    0 a7 E) v9 U/ J6 h
    . N- w" Y9 J) G# S$ p! ~: G1.支持频率范围:150MHz-960MHz. D1 _; P0 ^. Y# w
    " z1 ~# j" m0 U2 q& U
    2.最大输出功率:22dBm
    ( t; Q0 q, t' o' W2 L
    $ \5 X9 n5 P0 C; w( `2 l! \; P3.接收灵敏度:-148dBm/ B/ ~7 @5 T9 r0 P7 M
    0 r# t# D8 z- B8 q( P
    4.可编程发送速率:62.5Kbps,@LoRa调制;300kbps@GFSK3 I) Z& X9 K5 I) ?; A* w1 k
    + r6 }) w" [) m1 S
    5.发射电流:<90mA  Y- P1 B+ W2 a0 J9 d5 J0 v
    4 T1 q  c* k; A) ^
    6.接收电流:<9mA
    / @, L  ]& d% C3 h% t. ^# f
    7 h6 |* z& P+ }# e5 s7.MCU资源:Up to42 configurable GPI0s:3 X I2c,1 x I2S,4 X UART, 1 X LPUART ,1 X SWD, 3 X SPI,1 X QSPI,and 2 X WDG
    3 Y( u' ]( l, G4 C' A9 w; g% w8 R' s" H9 g! \2 g, N$ k: E2 _
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-4-14 16:35 | 只看该作者
    工作模式比较多,可以用省电模式
    GMT+8, 2025-6-15 16:19 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
