TA的每日心情  | 开心 2024-5-27 15:55 |
  签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。
1 \. m8 `1 O8 E' z- c4 N0 H& O6 A+ S" f# b
PHY6252主要功能3 _9 }) I2 B0 q) c, X; ^
! x3 B( ^  }" X: Y6 z1、高性能:低功耗32位处理器5 I( _, A9 e" R  |
; I" q" q5 U" m7 r$ I4 K
2 m  t2 f# F2 Z3 F1 a
* b  @: z3 o( l# |2、存储器:
) |- A  }) _% Q; Z1 i6 a0 ^
# h6 O8 d+ C5 c2 Q- u0 p2 P5 GA,512/256KB SPI NOR闪存;: h6 ^5 a) S0 A3 U! w  z
8 Y7 F  @/ z/ b, H; j$ ^
B,64KB SRAM 睡眠模式下数据保持;! j) X' N- Z; C8 T
4 w* i1 @/ E/ }0 M1 g0 x4 Y' x& E
C,具有8KB缓存RAM的4路指令缓存;&nBSP;$ E" g( v5 V2 x' u4 O) a
% T; b* K& A& s$ H/ M9 y" ^
D,96K ROM;- m8 ?: b9 Q$ \9 f# C# I2 }) x8 D
! k. d- L# b% g5 t) S# y
E,256Bit efuse;! d9 j! w, Q9 E$ Q
4 Y! @1 a; G  m7 ?( E, k, P2 z) O: ~5 Y, ^; t7 E( L) ^8 C
& `; F! C9 N5 Q) P
3、11个通用IO引脚:
- G4 f3 O, k* a! j
* k4 P  \# v5 V) g, t" ~  R. GA,关闭/休眠模式下的GPIO状态保留;
1 n, b% I7 K: L: A* L! G# C6 ^
; I5 F8 J2 R9 X2 v: qB,所有引脚均可以设置串行接口及可编辑IO MUX函数映射;0 Q, Y& E! i8 C/ A3 E/ g  a3 {
) P) g' c0 I( g' I9 O" e# Q# |C,所有引脚都可以设置为唤醒状态;
) K1 f' N& d. b+ q" C
+ i: d+ S& [: e- gD,所有引脚都可以触发中断;
, g, A6 [2 \  `; T+ `: K! Q
4 {$ i$ r( r0 X, ~* _E, 3个QDEC解码器;: Z. G$ U" L+ [6 X* l3 o
" C8 ?# e+ g: R1 g0 Z8 `  zF,6通道PWM;0 q% Y* B& a* f% S0 I0 b0 l
& t/ r9 s: E' ]( x) l; sG,2通道PDM/IIC/SPI/UART;! @' v+ F8 q! r- k7 P! X9 i' |8 R& |4 [
) t5 ?$ J  D5 }! G3 [% g
% r. [9 ]; F5 N: X( \3 x. g3 Q5 r( Z$ p7 B* f; q' n
4、支持DMIC/AMIC麦克风功能;4 @8 N+ Z; ~1 U
6 d, y6 K, X- ^! n2 y8 m  A' o
5、支持低噪声PGA 5通道12位ADC;7 [- F- a/ `( h3 w+ w7 X2 F
0 q: s& v# T) n3 F. E! d" G5 U5 `
6、6位24位时钟,1个监控时钟;/ A3 x! P, ^3 w
7 w. P$ y% ?# I! v* l2 C; M% O
7、支持RTC;
4 N6 k9 W% y- H  m0 J
' c7 ^% h9 M* Q0 E  z/ u5 z8、电源,时钟,复位控制
* G& N* k) v* w# n# w
: s( e! G" ?0 H% l9、宽电源管理:
; {  P+ }4 t- Y* [9 O9 o' e/ J% m- L, Z3 p7 q0 ]
A,供电电压范围:1.8V至3.6V
* _. ^5 B5 C; L. g4 J
- @/ E- I$ {! D" }0 H( BB,电池检测功能
3 n; Q9 O# `2 J! u7 |& n
4 P1 N, r# g$ X4 ^# Z; E9 ?10、功耗管理:
; i1 {& ?6 [9 V9 e( n. g6 K
9 H8 c3 q' p( `8 z- p5 O5 o  ZA,0.3μA @ 关断模式(支持IO唤醒)
% t# Y0 t0 a9 {& e
* m- O0 k. @, G/ U0 rB,1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC);3 j* H7 l; u9 Y) _  S/ `- P
: h- x4 ^" ]5 g. ^3 l9 s2 O) {) ]C,4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC和所有SRAM保持);
/ W+ ~0 [9 |: j. b3 X2 u2 k5 Q9 a. {8 I* V, g2 D# |
D,接收电流:8mA @3.3V供电) R2 r3 o2 @( W. r
* B  N* A5 i# _) v1 UE,发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V供电
% F% Q' G6 E; N7 q! D4 o
. B, Y! c6 w) Q; t2 t. ~F,mcu: <90uA/MHz
  v+ l, H4 y" z# A; H' \' e- S; _) o* e* A2 C& u6 Q
11、高速数据吞吐量:/ Y3 P6 f3 D# A0 |. i3 r
! j! D% S5 b( `
A,支持BLE 2Mbps协议* T0 X, y0 [5 K' J
) v* E* ?3 O' M2 n7 p1 o9 E3 FB,支持数据长度扩展功能;& Q8 W$ v! e3 n' g
7 b0 b+ f( W% i+ t1 u1 P
C,最高数据吞吐量1.6Mbps(DLE+2Mbps)
, o' y, B% E# ~! |$ Q, I
0 H5 S# ?. W( z+ [/ b* H12、BLE 5.15 _  h9 |  u0 b2 s
0 q5 _( S6 L6 d1 w; h' N: y
13、支持AOA/AOD定向测距;$ I0 I2 U; W9 F6 O, S0 ?/ l! c
& z( _1 ~7 N/ o7 d0 V
14、支持SIG-MESH多种特性:) g) f! B, ~- b( `6 S$ a- R+ p
! I6 f: }& c- H$ Q5 o
A,Friend 节点" h; C3 g6 N. C  U, y
( \- q# [( Q- Y& r, l; u* RB,Low power 节点5 \$ K' s: R, X' p# }7 D
" w4 v' K+ B, |4 `+ V* R( OC,Proxy 节点
5 u' ^( J; N* }' h4 J) E. b2 k+ n, i/ v/ K" P) A  R
D,Relay 节点
' {! I0 T3 ?, o8 w& K9 @# P/ G3 x% J2 [8 c, d6 d
15、2.4G射频性能:
( i; c- u# l/ o) R
# a9 V& ?- \8 M9 hA, 支持BT5.0
4 ~1 e3 Q; j! X6 F
+ U5 J  O4 j2 n/ z: i# SB, 接收灵敏度: -97dBm@BLE 1Mbps data rate -103dBm@BLE 125Kbps data rate
. A" K. F' j+ k7 t# c( x6 A! g4 N  r( o5 _& n; |: d7 K$ _
C,发射功率+10dBm -20 to +10dBm 3dB步进, \6 n) T4 \7 H
# t/ R0 q/ S! b: MD,单端天线:无线射频匹配及RX/TX切换电路/ Q5 ?( S6 e( P/ e0 W
* ~! n7 o* G" I7 {
