查看: 229|回复: 2
RC663国产替代DP1363F NFC刷卡芯片非接触式读写器芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-13 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式
     • 读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE
    • 读写模式支持 SO/IEC 14443IB
      • JIS X 6319-4 读写模式支持(等效于FeliCa1方案)
      • 相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起方模式
      • 读写模式支持 ISO/IEC 15693
      • 读写模式支持 ICODE EPC UID/EPC OTP
      • 读写模式支持 ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF
    DP1363F芯片特性
    • 兼容替代CLRC663/RC663
      • 高射频输出功率的前端IC,传输速度高达848 kbit/s
      • 支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B和FeliCa
      • 相符于ISO/IEC 18092的P2P被动发起方模式
      • 支持ISO/IEC 15693,ICODE EPC UID和ISO/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF
      • 以读写模式支持MIFARE经典加密
      • 低功耗卡片检测
      • 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率
      • 天线连接仅需用用最少量的外部元件
      • 支持的主机接口
      - SPI高达10 Mbit/s
      - I2C总线接口,高速模式可达400 kBd,超高速模式则可高达1000 kBd
      - RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,电压水平由引脚电源电压决定
      • 独立 I2C总线接口用于连接安全访问模块(SAM)
      - 512字节大小的FIFO缓冲器提供最高通信性能
      - 灵活和高效的省电模式,包括断电模式,待机模式和低功耗卡片检测
      • 由27.12 MHz晶振源通过集成的PLL产生系统时钟,从而节省成本
      • 3.3V 至 5V 的电源
      • 多达8个可自由编程的输入/输出引脚
      • 与ISO/IEC 14443A/MIFARE卡的读写通信模式典型操作距离可达12厘米,取决于天线的尺寸和调谐
    & B0 x$ M" A8 d: c- J
    ! B1 W& H: h7 {" R% x
    # Q% t7 }( }4 ~4 j
    发表于 2022-4-13 15:35 | 只看该作者
    非接触式读写器芯片
    是的是的。  详情 回复 发表于 2022-4-13 16:27
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2022-4-13 16:27 | 只看该作者
    bekindasd 发表于 2022-4-13 15:35
    , z; d( a$ J% L1 V  [" e5 h- R非接触式读写器芯片
    2 |/ {. R/ f) Z1 F  s是的是的。
    6 ^5 {% ?2 S) d8 |1 S
    GMT+8, 2025-10-6 07:12 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
