查看: 241|回复: 2
电子四大元器件是电阻、电容、晶体二极管和稳压二极管
发表于 2022-4-12 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电阻* V$ i8 F2 r7 J; d
电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。! c! t- Z) s1 E/ F+ x: \" O
2、电容3 p8 `* T/ U( I( E
电容指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为c,国际单位是法拉(f)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。8 O: j, r/ S* U) j$ `3 z
3、晶体二极管
5 _2 U) V/ Y2 e- ]; N晶体二极管固态电子器件中的半导体两端器件。这些器件主要的特征是具有非线性的电流-电压特性。此后随着半导体材料和工艺技术的发展,利用不同的半导体材料、掺杂分布、几何结构,研制出结构种类繁多、功能用途各异的多种晶体二极管。制造材料有锗、硅及化合物半导体。晶体二极管可用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换等。# {1 N$ W2 \2 I% D7 ^; d
4、稳压二极管
9 _/ ^/ w1 w. ^! C. G稳压二极管(又叫齐纳二极管),此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压二极管在电路中常用“zd”加数字表示,如:zd5表示编号为5的稳压管。
' b+ P, ^+ C, E5 K6 u
发表于 2022-4-12 15:35 | 只看该作者
这四个元件基本上都可以用到5 G! \& v2 X+ f/ D# f4 _" _+ t8 r
发表于 2022-4-12 16:23 | 只看该作者
用的最多的应该是电阻和电容3 t3 L# J3 B: `# v1 |9 y
GMT+8, 2025-11-5 17:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
