查看: 375|回复: 3
51单片机一个工程中包含多个C文件怎么使用
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-4-11 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    51单片机一个工程中包含多个C文件怎么使用,就像 main .c init.c display.c .使用经常出现警告,不能创建,那位高手指教下,谢谢了!8 x# }! V+ |+ k" {' q. m
    发表于 2022-4-11 13:07 | 只看该作者
    不管有多少个函数,C总是从main()主函数开始执行。
    发表于 2022-4-11 13:16 | 只看该作者
    你说的一个工程里面包括多个.c的文件,其实每个.c的文件里就是一系列函数而已。如果你要使用这些函数的话你要在头文件里加入#include。比如我要用“init.c”这个文件,则头文件中除了#include"reg51.h"你还要加#include"init.c"然后如果在"init.c"中有一个函数"init()"我需要调用。我就要在main()函数之前作声明。(其实一般我们要调用一个函数,除非这个函数写在main()之前。否则我都要在main()之前做函数声明。比如在main()之前加上void init();)那么如果这个init();在其他文件中,改如何声明呢?我们一般可以做外部声明.extern init();就行了。
    发表于 2022-4-11 13:18 | 只看该作者
    你的问题就是函数声明问题。如果前面加上正确的声明,你的编译应该能通过的。单片机也能按照你的要求工作了。顺便说一句,如果是外部文件的数据结构,如果要调用的话,也是做extern声明。如果还有不明白的地方你可以看看标准的c语言方面的书籍就能明白了。
    GMT+8, 2025-10-9 07:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
