查看: 204|回复: 3
选用二极管时主要考虑哪些参数?
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-4-11 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    选用二极管时主要考虑哪些参数?% Z" ?; E9 H# s0 F' r& v
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-11 11:02 | 只看该作者
    电流、电压、频率
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-4-11 11:11 | 只看该作者
    二极管的类型很多!用途广泛且要求的特性和参数都不同!; b7 L) J2 L8 ^" P+ r4 @
    , Z1 `7 K% [6 W整流用:  最大正向电流,最小反向电流,反向击穿电压,正向压降.' }  G3 p" y$ r% i6 w. R
    阻断用:  最大正向电流,最小反向电流,(此项包括限流)
    % l: h3 V1 ]6 J5 D% v7 b检波用:  最高频率,工作电压,工作电流.
    / P  E' r# f" i+ ], ^# ]7 g稳压用:  反击穿电压(雪崩电压,既稳压值)最大雪崩电流!(最大电流)
    . j) f5 ?7 o4 w# |+ Q6 C2 Y% e# }/ H保护用:  最高击穿电压,反应时间.
    3 z' i8 I3 o7 e" b) c4 h数字用:  最高频率,工作电压,工作电流.最小反向电流,正向压降.
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-11 11:12 | 只看该作者
    选用二极管必须了解以下几个主要参数:
    ( W0 J) Q1 C8 @( O0 g1、最大整流电流IF:二极管长期连续工作时,允许通过的最大正向平均电流值,其值与PN结面积及外部散热条件等有关。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为141左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。) }( ?; a' ~, @9 W
    2、最高反向工作电压Udrm:加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。4 @# w4 Y9 J0 g+ g) j( D
    3、反向电流Idrm:反向电流是指二极管在常温(25℃)和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10℃,反向电流增大一倍。
      r7 O9 K1 a# V* K4、动态电阻Rd:二极管特性曲线静态工作点Q附近电压的变化与相应电流的变化量之比。
    * Q3 ^( g/ @6 w5、最高工作频率Fm:Fm是二极管工作的上限频率。因二极管与PN结一样,其结电容由势垒电容组成。所以Fm的值主要取决于PN结结电容的大小。若是超过此值。则单向导电性将受影响。
    # y9 z$ p: P8 I8 e/ B3 m6 a6、电压温度系数αuz:温度每升高一摄氏度时的稳定电压的相对变化量。uz为6v左右的稳压二极管的温度稳定性较好。
    GMT+8, 2025-6-17 21:06 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
