查看: 261|回复: 1
JST-IOT-TPN三相宽带载波模块
发表于 2022-4-9 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备,欢迎咨询"青岛嘉讯通智能科技有限公司",原厂研发,优势供货。
1概述
JST-IoT-TPN 三相宽带载波模块,是一款高速率的电力线载波通信模块,其核心采用HPLC高速载波芯片,集成高性能ARM Cortex-M3处理器, 提供SPI、 UART、 I2C、 PWM、 GPIO等丰富的外设接口, 集成DC_DC;支持多路AD模拟输入,采用BPSK 数字调制解调方式传输,具有灵敏度高、通信可靠、抗干扰能力强、通信距离远等特点。" L; Q4 J6 I  S6 @$ j" V
该载波模块置于集中器(控制器)中,作为通信主节点,通过三相电力线进行耦合通信。当集中器(控制器)下发命令时,通过该模块将集中器(控制器)下发的命令调制为载波信号,终端设备的单相载波模块或三相载波模块(以下简称“从模块”)接收到调制后的载波信号,数据解调后将数据传输到终端设备进行处理,当终端设备有数据回复时,从模块对数据进行调制成载波信号发送到电力线中,该模块对接收到的数据进行解调后,传输给集中器(控制器)中,完成集中器(控制器)与终端设备的数据交互。* a5 t; r" \6 M" ~
该模块采用串口与用户的 mcu 通信,可广泛应用于集中抄表、智能家居、智能灯控、智能楼宇、能源监测、光伏等领域。
2功能特点
该模组具备如下主要特点:
·串口波特率可配置:
1200bps、 2400bps、 9600bps 和 115200bps四种通信速率的匹配通信。
·稳定、可靠的通信能力
针对电力线信道复杂环境设计的可靠通信算法,支持 TDMA 和 CSMA/CA,提供冲突避免机制
·灵活的组网能力
集成快速组网算法,支持动态三相、多路径寻址,保证可靠实时通信。
·强大的安全引擎
硬件实现 AES128/256 加解密算法,用户自定义通信秘钥,加密通信。
·较强的抗白噪、抗脉冲干扰性能
支持噪声环境下的鲁棒通信模式。
·支持 FEC 和 CRC 功能,强大的去噪和纠错能力。
·支持电力线升级及全网升级
3规格参数
·调制解调方式:BPSK、QPSK 调制模式( y+ R* X0 f: y) r4 C
·最大网络规模:1000只节点。
, M& E: X0 r% V% C3 H( f·最大中继半径:15级中继。+ o+ q$ ~- O# |3 T: K% Q- ^
·接收灵敏度:优于 0.2mVpp s
# E! }; u+ d1 P6 f' [& d·物理层通信速率:500kbps ~ 3.2Mbps 7 ]1 w5 S# e5 Z" K0 O( c
·通信频段:支持0.7MHz3.2MHz,2.5MHz5.7MHz,0.5MHz~3.7MHz频段
% z. F- Q1 T* \, G·调制方式: BPSK/QPSK/8QAM/16QAM/64QAM/256QAM/ ^$ r4 f1 }4 G; h0 |- R# h9 s2 D: {5 W
·点对点通信距离:电力线理想情况下≥1Km5 ~. J9 p" h% R" c5 m% f
·静态功耗:≤50mW
. s# v, G: x1 @5 {; |- Z) ^·动态功耗:≤4W @ 100R负载
: r  W) u6 ~% k% z# m- [·工作电源: 12V±1V
5 i9 V* v# }. K9 j) Q3 G" v3 b2 k·符合工业级-40℃~+85℃温度要求
5 I. ^7 L0 x) A- ^( D9 j·满足国网标准中的EMC测试要求
  o/ x9 G0 ~1 j$ F% g·强弱电隔离耐压:≥4KV/AC/1min
4模块结构示意图
4.1.外形结构和尺寸示意图
) |% U: q+ f; g- a$ _& u
8 L/ I) u+ u  s9 d6 p1 ?
载波通信模块外形结构和尺寸示意图
4.2.通信模块状态指示
- w+ G' m0 K& `0 p2 g
, u4 s( ]) D6 l; H+ a
载波通信模块指示灯
电源灯——模块上电指示灯,红色,灯亮表示模块上电,灯灭表示模块失电;9 `" g( L, `& C5 Y# a4 l
T/R灯——模块数据通信指示灯,红绿双色,红灯闪烁表示模块接收数据,绿灯闪烁表示模块发送数据;
. g) g/ y% `+ g- p" ~  @; PA灯——A相发送状态指示灯,绿色,灯亮表示模块通过该相发送数据。2 j7 U, P% E( G! x, I
B灯——B相发送状态指示灯,绿色,灯亮表示模块通过该相发送数据。
2 u& T, O; O' c! n7 y2 j' i$ KC灯——C相发送状态指示灯,绿色,灯亮表示模块通过该相发送数据。
5弱电接口定义
三相载波模块弱电接口应采用2×13双排插针作为连接件,接口定义如图3,三相载波模块弱电接口管脚定义见表1。
$ q* c( _9 I8 N
% E6 N1 K' o# L  p
三相载波模块接口定义
表1 集中器I型三相载波模块弱电接口管脚定义说明
* B1 t8 W3 o. w
5 [  I1 s; G+ k  x) C7 ]; s6强电接口定义
& x; ?! e6 U" c5 T
三相载波模块的载波耦合接口采用2×10双排插针作为连接件,采用2×10双排插座作为连接件。具体定义见图5及表2。
+ y* H& h# }+ O$ ?
8 V4 A6 e& u! J3 [* ]& m+ b, m0 }
三相载波模块载波耦合接口信号定义(俯视)
表2 载波耦合接口管脚定义说明
6 |4 S; O3 E6 l  ]  x
2 c/ _1 Z, l$ L0 R! p- l9 p7附录
- I# ?& G) Y5 {6 F2 {# R. g! _- g
/ J1 C) M+ H/ i* c
1 {+ o( u4 g9 L: S2 v7 }( ?  \1 s弱电插针:双排插针2x13P-16mm /16.5mm-双塑
, |; l; V; s0 W  t- Q0 A
4 g( a# a8 b+ m( f5 k- ~0 y
* M. Q# F6 y+ A- @5 I
弱电接口插针示意图
- j) ^/ ?/ u6 ?- j4 e
强电插针:双排插针2x10P-16mm-双塑
7 L0 |7 h: j! j2 x  A. @
6 ?$ L; v/ n: u- \
强电接口插针示意图
% e4 O4 F* v0 L5 D ​​​​
* \0 m: }' l6 H8 Z2 b. t
发表于 2022-4-11 09:22 | 只看该作者
超过工作电流会怎么样?
: ~; I7 S# y1 p$ W; K: M, C' y
GMT+8, 2025-10-29 16:33 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
