查看: 260|回复: 1
对PCBA质量造成影响的因素
发表于 2022-4-9 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对PCBA质量造成影响的因素
% |, c" W) V- @- k
  如果用一个词来形容PCBA的制造和加工的话,那就是复杂。因为PCBA的加工流程是建立在PCB板子上的,而后面这些所有的流程都是寄予PCB板上的操作,所以PCB的质量决定了整个PCBA质量,那么PCB的哪些方面对PCBA有影响呢?中信华的技术人员今天就来为您解答一下吧!
; [, U# D$ G$ Q8 C
  一、板面脏
  板面脏污的主要原因是助焊剂固含量高、涂布量过多、预热温度过高或过低、或输送带PCB夹爪过脏、焊料槽中氧化物、锡渣过多等。
  主要解决方案:选择合适的助焊剂;控制助焊剂涂布量;控制预热温度;检查自动清洗PCB夹爪的清洗效果并采取措施;及时清理焊料槽表面的氧化物和锡渣。
- R7 m- [0 _( B6 R
  二、白色线留物
  白渣俗称白霜。虽然不影响表面绝缘电阻,但客户不接受。
  解决方法:先用助焊剂,然后用溶剂清洗;如果无法清洗,可能是由于焊剂老化,或暴露在空气中以吸收水蒸气,或由于清洗剂(溶剂)中的高水分含量,或焊剂和清洗剂之间的不匹配,应要求供应商协助解决或更换焊剂和清洗剂。
! i& k1 ?) h( Q2 h
  三、PCB变形
   PCB变形主要由于大尺寸PCB质量大或元器件布置不均匀造成的
   PCB设计时尽量使元件分布均匀,在大尺寸PCB中间设计支撑带(设计2~3mm宽的非布放元件区);或采用一个质量平衡的工装压在PCB上元件稀少的位置,焊接时实现质量平衡。
2 B! w6 p/ }- x' W/ u
  这三点在制作PCBA的时候要分外注意,如果处理不当将会直接影响PCBA质量,希望本文能够帮助到您!
# u" i; p: m6 }  Y; r2 l8 a9 g
发表于 2022-4-11 09:14 | 只看该作者
设计时的严格度3 ~* }( C3 x2 @7 D
GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
