宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备,欢迎咨询"青岛嘉讯通智能科技有限公司",原厂研发,优势供货。 JST-IoT-WA主要用于监测现场某处单点水浸定位检测报警,可检测到应用现场任何位置有水的情况,一旦检测到现场某处存在漏水情况,会立即定位浸水位置并报警(LED指示报警和蜂鸣器报警输出),并将报警信息和水浸状态通过lora无线已经HPLC电力载波的形式传输给控制室的主机,实现数据远程传输和和远程监测。
( K, Y f; T/ R. D0 t, y本产品可广泛用于数据中心底层地板、电信室、暖通空调设备区、管道、电力室、贮存区、大水槽与屋顶等需要检测漏水的场合。线缆小巧轻便,柔韧性强,易于安装。
; g& ~& ]4 J3 B, i' c# K
: E# t: j, i9 Q' N1 B9 A- D
产品特点 (1)主从机方案,状态同步。
+ Y O/ j0 }$ T(2)集成电力载波有线与lora无线双模通信方案,适用范围广,通信距离远。3 Y- S, u! c) ]
(3)支持一主多从自组网,自动中继通信。
! F2 `1 t o! e% K% B(4)IP65防水等级,适用多种工况环境。5 r i% O7 F# ^7 i/ X* k
(5)操作简单,维护方便。7 S9 X4 F- }) c$ T P4 q' v
(6)检测灵敏,通信时延低。 主要技术参数
3 h }# U+ r, ]9 W
/ V$ f( L( P" O' b6 V0 s# p外观及尺寸
; ~. W. a5 c: {5 W' J7 r _
- }1 r# ]6 k+ f, I5 H$ O报警仪面板操作说明 1:指示灯 (1)红灯常亮:触发水浸报警,发生水浸。" ^1 N/ Z( W0 I7 q( F! x
(2)绿灯常亮:当前系统正常,未发生水浸功能。$ m3 v( C1 f, T: [
(3)红、绿灯交替闪烁:从机离网,通信异常。, o8 k7 J6 h1 o4 H. p& I2 _: E
(4)红灯闪烁:进入配对模式。* e5 q, A% @. ^% P
(5)绿灯闪烁:配对完成。 2:按键 (1)水浸报警状态下短按一次:停止报警。
3 |+ N w( O5 Y2 O- w(2)正常状态下连续短按3-5次(间隔500ms以内),进入配对模式
$ A& {( p$ F9 |0 k2 u% a- H(3)主机正常状态长按1次(持续3-5S),清除所有配对信息。. P) b' H- ~" l2 E2 R
(4)从机机正常状态长按1次(持续3-5S),解除与主机的配对关系。 3:蜂鸣器 (1)长鸣:触发水浸报警,发生水浸。( t9 y/ l: \1 U4 `1 G2 s1 u
(2)交替短鸣:结束配对或者结束清除配对流程。
F! W5 ~6 C8 ~" R/ i+ y(3)不响:当前系统正常,未发生水浸功能,或者水浸状态下手动关闭报警。 报警仪使用说明 (1)使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确,接通220V交流电源后,LED指示灯闪烁一段时间后绿灯常亮或者红灯常亮,表示供电正常。1 Z! S( g0 B7 n- u, X
(2)当报警仪检测到相应工况环境下发生水浸后,LED指示灯红色常亮,同时报警蜂鸣器长鸣报警。2 l C# M5 z" M$ ^* w
(3)检修过程中如无需报警器一直鸣响,则可短按按键一次,人为干预停止报警。(当设备重新进入无水浸状态后,蜂鸣器暂停报警机制自动解除)$ @& G$ j' }3 E; s3 V6 @. x) z6 v+ d0 h: R
(4)当清理完水浸区域后,报警仪将自动复位到无报警状态。 注意事项 (1)认真阅读说明书,确保接线正确,任何错误接线均有可能造成测量结果不准确或损坏设备。3 Q; Z0 {( l, K! E" w: C
(2)防止化学试剂,油渍等接触设备或线缆,切勿在结露,极限温度环境下,长期使用。 保养 保证线缆表面干燥和清洁,无任何污秽物质。 运输、存储 (1)报警仪尽量避免震动,轻拿轻放。
' \1 P0 ^. b7 X: |3 K" q(2)长时间存储条件:0至50℃,20%RH~95%RH。
9 l7 D, e, J) Z, g' _0 w( r3 M(3)检测线缆及通信线缆避免反复折叠,造成线缆内部线芯断裂受损。
( N5 |" ^0 e1 j7 O9 M+ Z |
