查看: 4320|回复: 6
Cadence 16.3 Pspice
发表于 2011-9-24 23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装了cadence16.3,为什么不能进行Pspice仿真,Pspice工具栏呈灰色,并且菜单栏中无Pspice选项!
2 _4 B* {4 y$ n, ], p6 A% G& _- o
我用的是项目是Analog or Mixed A/D!" |& W0 `1 z; J2 O9 k! @
! I0 J5 F5 Y2 e5 u; y. D
是不是我安装破解没完全成功呢?
4 `8 I6 u# {6 \/ f# `
% {/ a' a( W* j
发表于 2011-9-25 08:35 | 只看该作者
16.3 的破解要看是哪個版本的破解方法,不過只要 ORCAD 能夠正常運作,通常 Pspice 應該是正常的。( D- e5 F2 _) U8 }. [  s
有可能是你打開 DSN 文件方法不對,造成 Pspice 不動作。
% |$ r4 }; _& o2 @, u( m+ p7 h' ~* ]; K) s3 G9 m1 G
請試試看先將所有文件關閉,並且刪除 OBJ 文件,然後 File -> Open -> DSN 文件,打開 DSN 文件,此時應該有個畫面要你選擇運作方式,請選第一個選項 Analog or Mixed A/D 運行。
发表于 2011-9-25 10:13 | 只看该作者
有些破解版,如果要用pspice,是对pspice单独破解。
1 s4 u7 x- y1 b# D' d+ ]一般文档里边有说的。
发表于 2011-9-27 21:53 | 只看该作者
我也遇到同样情况,求解决办法,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2011-10-10 21:11 | 只看该作者
zhou5930 发表于 2011-9-27 21:53 , d9 R, O. {( k3 d+ d3 G
, w  Q3 V0 g0 H2 R
我重新装了一下软件,在安装时注意选中所有的产品,现在问题解决了,能仿真了!!
* c$ }( N  B  f2 G0 |( N
" e" E' z) g* c+ D7 y希望你也早日解决!
发表于 2011-10-26 01:07 | 只看该作者
我显示破解成功的,有serial number,但就是不能仿真,有人懂吗
发表于 2011-10-26 19:46 | 只看该作者
hawkingsecond 发表于 2011-10-26 01:07 " M( M9 R( w7 c
' i- q5 I6 Y5 D7 b8 n* E之前我的 16.3是使用 SHooTERS 破解的,使用起來都 OK。 ) g8 d$ d) ^& A6 o; y4 H
目前我已經更新到 16.5, 用的是不同的破解版本,沒有 serial number。
GMT+8, 2025-10-26 13:16 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
