查看: 334|回复: 1
SMT短路?
发表于 2022-4-7 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SMT贴片加工中,会有短路现象发生,主要是发生在细间距IC的引脚之间,因此也称为“桥接”。短路现象的发生会直接影响产品的性能,造成不良品的产生,对于SMT贴片加工短路现象需要十分重视。下面就为大家介绍SMT贴片加工发生短路的原因及解决方法。4 b2 z6 f3 m, g6 m( A3 G2 |
3 S1 c: x9 F2 U, d
  一、模板5 e3 {" N, ?* n+ o6 D
# j* ]: X" j' A# P& H( I3 Z
  SMT贴片加工出现桥接现象,大多数是因为IC引脚间距较小,通常发生在引脚间距在0.5mm或者更小的情况下,所以如果模板设计不当或印刷稍有疏漏就极易产生短路现象。
* X! s) }" S6 L  `, O$ [
+ z1 p5 `) X  g0 A$ j  解决方法:对于间距为0.5mm及以下的IC,由于其PITCH小,容易产生桥接,保持钢网开口方式长度方向不变,开口宽度为0.5~0.75焊盘宽度。厚度为0.12~0.15mm,最好使用激光切割并进行抛光处理,以保证开口形状为倒梯形和内壁光滑,以利印刷时焊膏的有效释放和良好的成型,还可减少网板清洁次数。
+ c, ?- C8 X+ }9 _0 [9 _# F2 `* D' J- |3 Q: [/ J
  二、印刷
; E) ~2 M; U  _, \
) e! p2 w0 y4 n% G8 w, H  a8 D* U  SMT贴片加工中,印刷也是非常重要的环节,为避免印刷不当出现短路,需要注意以下问题:
* i* A' o3 P" N' C! e. \1 j4 m
$ @/ n4 U2 I6 G% S! r/ L  1、刮刀的类型:刮刀有塑胶刮刀和钢刮刀两种,对于PITCH≤0.5mm的IC,印刷时应选用钢刮刀,以利于印刷后的锡膏成型。4 Z' R( k3 P' J- e4 x
& \. `2 B' E% v, q- V, n7 }( c" X- J
  2、刮刀的调整:刮刀的运行角度以45°的方向进行印刷可明显改善锡膏不同模板开口走向上的失衡现象,同时还可以减少对细间距的模板开口的损坏;刮刀压力一般为30N/mm2。
  G3 d7 m& a0 ~; }" c
( [, l' B! f2 f% F1 t2 r" j7 E  3、印刷速度:锡膏在刮刀的推动下会在模板上向前滚动。印刷速度快有利于模板的回弹,但同时会阻碍锡膏漏印;而速度过慢,锡膏在模板上将不会滚动,引起焊盘上所印的锡膏分辨率不良,通常对于细间距的印刷速度范围为10~20mm/s。
# {; V6 o( P1 |3 M! H; r5 p6 D. E( A( ~6 {) V! K7 u2 y  x3 O
  三、锡膏$ }& b: F" {6 ^
! s: h. K; O2 b, ~2 r  n# |) F* [8 w  锡膏的正确选择对于解决桥接问题也有很大关系。0.5mm及以下间距的IC使用锡膏时应选择粒度在20~45um,黏度在800~1200pa.s左右的,锡膏的活性可根据PCB表面清洁程度来决定,一般采用RMA级。
# B: S  w' N2 x; g/ t" u" s; ]- ]6 G. J: c/ Y1 Z# ~
  四、贴装的高度8 |2 u$ {+ ]. l
9 |$ p! G' L0 b. K+ X* G' y  对于PITCH≤0.5mm的IC在贴装时应采用0距离或者0~-0.1mm的贴装高度,以避免因贴装高度过低而使锡膏成型塌落,造成回流时产生短路。
* A& v- X2 A5 V, A* j
/ t; P- |. T" `) y( u9 I  五、回流
) n* L  \2 X. D2 ~4 ]( M, O) r; |* b% K
  在SMT贴片加工回流过程中,如果出现以下几种状况,也有可能导致短路现象发生,如:
# y4 v# m0 n. l( k) U- |" x
! w( g# e2 n& ~/ Y/ K; J  1、升温速度太快;2、加热温度过高;3、锡膏受热速度比电路板更快;4、焊剂润湿速度太快等。+ K9 j/ G0 i- y9 n! F' l) I" F
! n5 u! Z2 t7 V$ h$ B, H
  关于SMT贴片加工发生短路的原因及解决方法,今天百千成就介绍到这里了。在SMT贴片加工中,具有许多工艺程序,每个环节都需要操作人员认真细致对待,才能减少不良现象的发生。
3 b5 E: V: A5 Y7 ~$ H4 Y- y/ Y
发表于 2022-4-7 16:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
