TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个1MHz带宽的信道。
W4 v" i3 F: W% ^( I) N4 p. x2 @5 @
# F$ G5 Z. ]& k' ~1 S( RSi24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。9 p: ], L# j+ d$ |3 W. X
" h7 X/ t- Q; w$ j! i; L
Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。
P+ b1 ~1 H5 k6 l6 D$ `; T" [/ q0 T1 x' L0 M9 f8 X( t- i
Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
) [1 m% k3 h" F% \5 t9 `6 Z* ?
2 [, e1 \5 J0 j+ _- s0 K! lSi24R2F+ 操作方便,不需要外部 mcu,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
8 F! N5 S7 ^+ A% h h" ]4 R' V u J% c. n% z, c9 x
Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
9 j6 ^7 G! J& F. T# Z
6 y& I- @" E. e( X: T% n4 `& J6 t# Y' e& xSi24R2F+主要特性
+ L. {' O) |9 E1 ]- w. P2 U0 O0 j- h
工作在2.4GHz ISM频段
6 v. P3 g! Q1 @1 i, X
7 F9 g, h8 V# q; Y3 c2 z0 B内置 64 次可编程 NVM 存储器/ C! f' G1 B, @" |* }! X# M+ O
7 s _' z5 e4 r1 E" Y% Q! B) [具有超低功耗自动发射功能
2 ~' X6 ?: r: a
! O9 e* W5 z$ ?" d2 n具有低电压自动报警功能7 B6 v8 r5 Q2 m
- ?) F5 W9 Y- @2 m
集成温度报警功能! _! F/ K0 J/ S" ~
$ f" ^- }; V6 f+ L2 Y- R集成 NTC 温度采集功能^
! C* J5 a% `. @# D7 a# }
$ }$ ?9 g7 y4 f0 D. L! B具有边沿计数功能^7 e @1 P" o4 m: S7 v0 z P
2 U! Y$ r, |. s4 W/ a* y具有 BLE4.2 广播包发射功能^
. c+ D2 _! N; g" M+ U" l% J: D
: K; \: z8 N1 @5 _4 L) c4 t具有防拆卸报警功能* D0 e& ]. X5 D
$ F: d7 s; w3 p9 @
集成防冲突通信机制
( q- k' V0 X- W& \- Q) |2 U. S, m+ i8 e# O. u: W8 b
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog+ Q/ N, y3 U$ f0 z0 \/ N6 C1 K9 M
+ d3 l/ k- T( c: j$ y
3.3V 编程电压# d5 b* j! v2 E! c- w
3 n1 z. C" N G* u& C4 O. ~调制方式:GFSK/FSK
# l, C& ] A) X- z! q7 F* R- L$ o0 u4 y9 i
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
6 f$ M. q2 ` X4 }
/ ]1 f# Y5 J0 w) p3 h1 }" m$ `- [超低关断电流:1uA& _1 j# q) j$ m9 |% G
; b9 x0 X- z" m; U/ z4 Y宽电源电压范围:2.1-3.6V
; b/ d4 x& W. A A( l% c9 T' H
$ G2 [ g ?$ J3 V宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V9 j* _' \6 {, W7 A9 x* m
& C4 l) H# O6 D, ?8 o
低成本晶振:16MHz±60ppm
) p" n" o* t& `( S& }) o* ]5 T- n7 U
* l, `7 y. e' E- k最高发射功率:+12dBm ^/ g) E' }7 i- w: e7 V
) @. r, q. z3 T* n8 n发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
@; A' J) V& Q h2 [. y! A) `7 [6 m% K' j& X
最高 10MHz 四线 SPI 接口, _5 _: {* H7 t
1 E- t+ k5 C3 x. V
发射数据硬件中断输出
3 I$ Q& }- t( d# Z
7 @# K6 i B% D4 Z) B9 K8 }QFN20 封装
: F' D3 S3 B9 Q4 _' o' D/ H# _6 p5 k- \
兼容 Si24R1 和 Si24R2 发射功能
- o6 p4 j3 c- r+ `! o" k o1 Y^:对比老版Si24R2F新增功能" { \: @+ U2 @/ d' y" F6 ^
g4 y+ A0 P4 B) i6 TSi24R2F+在原有Si24R2F的基础上:优化了射频性能、增加NTC测温、增加自动唤醒间隔、优化了蓝牙性能。在固定资产管理、冷链物流和牛羊畜牧业标签市场更具竞争力。
- h2 Z# T0 E! K* i% l. X* o1 R. Z9 m" S( W, _: e4 \! P( u
应用范围& w. u: I* t F; b4 v
, b# j" e& _+ g2 s超低功耗有源 RFID 系统, X' v8 A& d1 N) g
# {( I9 \% P" s% u
智慧校园卡管理系统4 U, g9 ?- k( p) g& ]& z+ s
& N' l; S1 J, y$ v1 s$ E4 g I: x+ o电动自行车防盗系统 R" y+ C& T6 k
( ?+ @/ M: {" A" @7 Q
固定资产监管系统
3 l8 x( {& V; L1 \! q# p# [ W8 G) s' x% @5 ]# l
智慧畜牧系统- p$ |9 i- ?. A( D q7 ~
* J+ Q$ [. q4 R- a( O" h8 g智能冷链) S6 n7 g: @4 @
1 W( w1 }+ w6 T! B/ f, C Q1 B& j7 r% r% a8 z x5 |
