TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:03 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
无源晶振是石英晶体谐振器和石英晶体振荡器的结合体,也被称为石英晶体谐振器,无源晶体也有自己的缺点,就是信号质量比较差,需要匹配一些精确的外围电路,这样才能够发挥出自己的作用,无缘晶振选型手册主要就是介绍如何选择一个好的无源晶振的型号,下面扬兴科技就来介绍一下无源晶振选型手册的相关内容。$ T, T% |5 y& y6 } L; h
9 ?% I1 ? t- [; Z9 g+ |! A
, q0 M0 E) T' \% ?0 M* b! \7 m第一、注意频率的稳定度和相位噪声1 N. X7 H! ~* H& v
在对无源晶振选型时,首先就要注意到无源晶振的稳定度,只有良好的稳定度才能够有效地使用,要注意振荡器的输出频率受温度变化的影响,只有受温度变化影响小的,才是优良的无源晶振。其次就是注意到它的相位噪声,相位噪声是显示振荡器频谱纯度的一个参数,这2各方面是应该着重注意到的。
; o) ^5 H; {" B( y& h* G! y4 |% C; x- d5 G7 m% d" r+ f
第二、注意输出信号、频率重现性1 ~6 _. W& q! C2 V P V& d
3 R8 b3 V9 B2 }/ I- l: Y无源晶振选型手册中石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为HC-49U、HC-49U/S、HC-49U/S·SMD、UM-1、UM-5及柱状晶体。广泛适用于读卡器。数码摄像头、计算机、笔记本、路由器、交换机、监控安防等。也要选择输出信号好的、频率重现性强的型号,输出信号主要包括上空沿、下降沿、负载能力、输出电压、输出阻抗等等,现在常见的输出信号有方波、正弦波、以及削顶正弦波这些种类的波。频率重现性就是在一定的温度下,把振荡器关机后再在相同的温度下稍等一会儿,之后再开机,看输出频率与关机之前频率之差是否稳定,可以以此来判断频率重现性好不好。1 B# |3 J5 f; ^$ h9 A5 e6 s
& ]/ ]+ x; ^- i) A& L* [" y第三、注意老化率、开机特性等0 a$ A1 }9 \6 K( z
: g/ z5 L6 W0 o; C- ^
在对无源晶振选型的时候,也要注意每种型号的开机特性、老化率以及压控特性,老化率是指随着时间比如一年、十年、二十年·····晶体振荡器随着时间的流逝相对于标称频率的偏离值。开机特性就是指无源晶振在连接上开关之后,用曲线来表示频率-时间的特性。压控特性是指相对于机械调节范围的特性,这3种也是在选型的时候所需要注意的,不能在这上面大意。
/ n, f1 K. _( y+ L8 l: u- G+ u1 D$ q0 v' F0 [' e( o
以上就是无源晶振选型手册的一些内容,只有在选型之前把这些都好好的进行了解,这样才会在选型的时候,有着重的进行挑选,不会那么的手忙脚乱,在把这些都做好之后,都一一熟识之后,就会选择自己满意的无源晶振,才能更好的使用它,在选型的时候赶快试试吧。
2 s8 E, N. `5 _( `& {$ V! P$ w1 J. J; x! ~3 S
! D# \1 t# o( B9 _' P# Z- U
