查看: 1459|回复: 12
求一个检查PAD有无阻焊的SKILL
    2019-11-20 15:24
    发表于 2011-9-23 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近用allegro作图时,发现有此PAD没有加上阻焊,真是要命!希望能者帮忙写个skill
    发表于 2011-9-23 19:45 | 只看该作者
    这个出一个gerber然后叠在一起比对颜色最方便了
    发表于 2011-9-27 18:21 | 只看该作者
    ;试试下面的
    axlCmdRegister("padlyr" 'padnolayer)
    procedure( padnolayer()
    let(()
            axlShell("done")
            axlSetFindFilter(?enabled '(noall pins) ?onButtons '(noall pins))
            axlAddSelectAll()
            axlHighlightObject(axlGetSelSet() t)
            check("pin/soldermask_top")
            check("pin/soldermask_bottom")
            axlClearSelSet()
            axlShell("done")
    procedure( check(pin_layer)
    let(()
                    all_pad= axlGetSelSet()
                                    foreach( pad_a all_pad
                                            if(axlDBGetPad( pad_a pin_layer "REGULAR") -> figure != nil
                                            axlDehighlightObject(pad_a t) nil)
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    deargds + 2 热心
    2019-11-20 15:24
     楼主| 发表于 2011-9-28 07:55 | 只看该作者
    谢谢三楼  lhycmyy_hawk  ,确实可行,运行padlyr命令后,有高亮出没有阻焊的PAD,非常感谢!
    发表于 2011-9-28 09:19 | 只看该作者
    lhycmyy_hawk 发表于 2011-9-27 18:21
    ;试试下面的
    load(''padlyr.il")
    E- Command not found: padlyr
    发表于 2011-9-28 09:47 | 只看该作者
    *Error* eval: undefined function - axlCmdRegister
    发表于 2014-6-10 11:55 | 只看该作者
    ;试试下面的
    1.请问 你是否有 关于介绍怎么用 “check”的资料,能否发给我一下。
    2. 如果 dip的零件只开一面是否不会高亮。
    发表于 2014-6-12 19:12 | 只看该作者
    ;试试下面的
    謝謝大師,測試可以使用
    若想要變更條件為
    阻焊若沒大於drill hole 2mil,則會被highlight
    該如何寫~~可行嗎?
    发表于 2014-6-13 09:24 | 只看该作者
    2. 如果 dip的零件只开一面是否不 ...
    已解决,多虑了!
    发表于 2016-10-26 08:33 | 只看该作者
    很方便,很好!!
    发表于 2017-6-9 10:27 | 只看该作者
    学习了,谢谢。。。。。
    GMT+8, 2025-8-21 15:53 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
