查看: 263|回复: 3
电子元器件组件PCB板的常用器件
发表于 2022-4-6 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻7 j' _) N+ a- r" Z. t
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为8 |& `! J$ e; G( R
分流、限流、分压、偏置等。& P! F/ M7 q. ]
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算/ X9 D; N8 A! S' _
方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧
0 ~9 v' x& q' k' ?电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。( f3 Z2 p' @0 @' N, l5 L( @
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:9 x% |2 u& G) V5 }) o% {
472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K6 g1 e5 X' q- z8 V( e
b、色环标注法使用最多,现举例如下:5 h; A8 R" L$ l( {
四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)9 p" G' B! Z% R$ j
2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
3 C# y. G6 Y( {2 j. k颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
$ u: E/ a+ h- c% v0 ^) }银色 / x0.01 ±10
& B6 k% G* t/ ^4 ^! k+ l金色 / x0.1 ±57 P: z3 |4 _% U; L  H" j9 `
黑色 0 +0 /
* A% e; ]4 A8 h( C棕色 1 x10 ±1
$ p! t/ g: B  ~' ]1 J9 c  U: P; D红色 2 x100 ±2
& d! p, [7 m1 S橙色 3 x1000 /& h, P- K, d, N4 C! e9 l
黄色 4 x10000 /, _( \' W; g$ `1 t" T- P4 h! h
绿色 5 x100000 ±0.5
( i- m# r# U/ m' @6 T% e蓝色 6 x1000000 ±0.2, e" I% x& `  q3 X
紫色 7 x10000000 ±0.1
4 R/ P6 R6 T1 e9 L" q灰色 8 x100000000 /* |2 O2 _4 D3 r' T, g& H
白色 9 x1000000000 /
& A" j& M1 O' \& e7 s电容
$ l' P- a2 ]4 W- A' E* Z$ _- R1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金- ~. N) \4 `+ r3 `* r) k* l
属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。! Q9 y, y- c; }1 N4 |8 q
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交
& `& v) N3 w- v5 ^6 Z流信号的频率和电容量有关。: @# T+ n% U8 d- M& S' k9 l
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
. M$ L+ X' s% D) Y) [, ^电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容7 d% L! n& t  O" g# C& `% M' J
等。2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3
3 P7 M6 ?' O- |8 J种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法# x) _5 x; G7 k/ s  }) D# o
(nF)、皮法(pF)。2 ^! }) R/ q' {6 x. p, W5 [  v
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
3 [- M( V( ^8 j, l9 D$ o容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
& Q4 J4 h$ m6 q& D, T) Z# E容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
: y0 L& V: [+ `- ?字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF! ~$ y0 [: J: s
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。, ^$ k5 I3 V) T8 D* l5 t0 K
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF3、电容容量误差表
9 y/ B. j: \  s! V符 号 F G J K L M
2 Y5 d5 g. s3 B% S# ^1 Z允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%8 ~+ B( |- s* R7 Z3 O
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
& x* Z1 ?8 j' M8 f/ b- \晶体二极管
7 j1 B/ m3 h/ H3 }8 H% h% ]) u! H4 C晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
/ y" a5 Y. V7 q! I: B( p2 l& |1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;6 A4 C! O4 R% V3 e
而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常" G! z+ |. I4 K+ v% [) J, K
把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
, l. E9 o! f9 K2 p  X, p3 d1 Z电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如
# O2 O1 C/ r! }# j2 f1 o- E1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。/ t; u; i8 E, W* s+ o+ [
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用2 P/ X! X( P, N9 m/ {+ K
一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有$ k3 P1 Y) M8 d* e/ ^
采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识3 ?  V! [3 d* R
别,长脚为正,短脚为负。1 v5 m( a" K: J1 v" E2 {
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极
- q) `* U6 g( D9 x1 k: e) b管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好( l( v0 j! P+ G" v( @- p
相反。) G9 |) L+ d( Z! M. h" v
4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
! y! d0 ?$ \8 I型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007! k- w8 x! Y8 y7 u
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 10006 C/ _+ z2 I% \* j* g& `
电流(A) 均为1
7 @/ D* a2 I; P# P* i; f0 B4 ]7 g% `稳压二极管6 @' X) _1 S& Y* T# h
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
- I) Y/ j' x( |! P1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。) F7 J& g% H+ e, k5 S! u4 A
这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电
" \* ]1 S, Y0 R# x+ z3 S  g4 T& t压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
( W  S% F+ s' r2 `$ N+ Z$ E2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,
/ W/ q- D" w0 v7 [2 k$ B前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。$ d# M; x+ l+ Q
常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
2 s4 M. j: h: r) B  }0 J; R. v5 V型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751
$ S! |9 V' E( f  _1N4761: \  R  h, ]" b: j. _
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V/ b" }( M2 R$ q5 E
电感
: b; J; k3 j5 j7 }6 G% x电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
7 ]! [1 Y3 b2 e9 ~. Q电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。
0 D8 o" |: v: o7 X, R直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈4 u! `( r  J2 n* T, k3 S
两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所
  Y/ \; c: g! ?/ j8 A) j) M1 M8 d% |以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡
( N0 |, c7 f5 i, S$ T. C! [% O' E2 [电路。! h1 w# k7 ]6 N
电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)6 I/ L0 K6 `7 _) _: |# R
的电感。* N3 ]) r- o5 o) ]3 f: v+ c$ H
电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。
& _9 t" {& j' X) e% X& n$ w变容二极管0 Z& ]2 l2 w8 n& V- y9 z
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一+ o5 f0 I$ T" u4 x1 ?5 ]
原理专门设计出来的一种特殊二极管。
* {) b* I) A" }( ?变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高
) _% w- D7 Y' k频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管% G5 r& ]2 ^0 E8 p' r) c
的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
1 P; o+ M* \2 ~8 g(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对! y4 P& f$ C! D0 D; H
方接收后产生失真。出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。) {: g; F1 p& C* Z# w
晶体三极管
) H# m4 j0 j" G. w4 @4 B+ Q8 Q晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
: S; e0 t6 N5 f, ^1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。
2 A, p/ W! L, q! O5 ~它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路
: B+ j# o# @8 v! X中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。2 ]. I7 ?" K+ i4 M) a! F
电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、, U6 o  c' ~% Q1 `
9013、9012等型号。/ T- n# N+ \7 N6 _/ o, b
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比
1 a/ Y" _' b" H3 B- g& w较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。# L3 i9 v5 P0 N. z# ?
名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路5 V+ D  j- m1 o. X; W3 B& G( B9 Q* ]
输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
' h5 R( M9 g8 U' d" p: I2 r输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)9 C2 g* C7 P! u
电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大$ I# ^* @; R. T: U/ n4 k+ D) G
电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)0 \0 M& C+ J& ~  M- `
功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
1 i/ N( D6 n, m/ {1 }" j6 ^2 q1 D频率特性 高频差 好 好
. E# C/ A% S3 w  a7 B续表' h% f( @. k  n+ O* x/ S
应用 多级放大器中间级,低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及
) ^0 e3 K5 G0 S" Z0 D恒流源电路; d" a' V! P9 D6 J
场效应晶体管放大器
2 d. [4 E( e" O8 T0 N1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备
! ~! A. D# q1 e% B中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
! ^$ L, {4 U5 {. K: J2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。如图1-1-1是两种型号的
7 X7 R9 v) t2 i. S表示符号:3、场效应管与晶体管的比较(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流
! i, }3 |( |( Q$ @  }+ ]( Q的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应
, e5 B) a/ A) \" E+ W4 F3 D  o: l选用晶体管。(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流
3 m! ]( |9 \: v2 a2 u4 n子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
2 @7 V/ l' e5 D* [, \0 }(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把
7 Y! j" g4 I( Y4 E4 x; U很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
- T- l0 Z  Z1 S* S
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-6 11:07 | 只看该作者
    基本上大部分都会用到) _+ o0 O6 c5 S4 P1 E& N
    发表于 2022-4-6 13:17 | 只看该作者
    讲解的很详细
      S$ Z% L* ~0 Q- E4 }
    发表于 2022-4-6 13:41 | 只看该作者
    电阻,电容,二极管
    1 _- U$ g) B2 f! [
    GMT+8, 2025-11-4 23:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
