查看: 390|回复: 5
keil编译无法生成hex文件,显示目标未创建
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-4-6 08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    因为头文件找不到,但是头文件已经在工程里面了,而且手动是可以打开的  Z0 ]* P# \* J" G0 E3 @
    / o5 x. j% v) i2 Q. r- o
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-4-6 09:26 | 只看该作者
    程序有错误,分号.{}看下是否多了还是少了
    发表于 2022-4-6 09:44 | 只看该作者
    keil-options for target -device-看看有没有设置芯片
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-4-6 10:03 | 只看该作者
    这个INCDIR{}更像是项目工程文件里面的h文件包含目录。8 S* C$ |4 t* K+ B" h
    建议删除工程,重新建一个应该能解决问题。
    发表于 2022-4-6 10:12 | 只看该作者
    是不是大括号没有成对要不就是大括号前一行,漏了;这个号
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-4-6 10:37 | 只看该作者
    程序有问题 没能正常通过 好好检查一下 分段排除 利用注释一块块的查找
    GMT+8, 2025-10-9 03:24 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
