查看: 658|回复: 3
[Cadence Sigrity] sigrity VRM设置问题
发表于 2022-4-5 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VRM设置电源正极为芯片引脚,引脚上有5个盘中孔,按理说这5个孔的电流大小应该比较均匀,但实际上离引脚node最近的孔电流很大,是不是设置VRM正极的时候,软件只考虑node“一个点”的位置,而不是焊盘“一个面”的位置?
# Q0 T+ n3 Q/ w8 P/ [- e. C; \9 Z( I) M( u1 C
$ f$ |3 f# _0 s" e1 q
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-5 21:32 | 只看该作者
    电源是经过孔流到其他层去的,而不是芯片引脚
    “来自电巢APP”
    但是芯片引脚是一个大焊盘,这个焊盘上我打了5个盘中孔,这5个孔的电流分布差异较大,电流最大的是距离焊盘node点最近的孔,而不是距离负载芯片最近的孔,所以有这个疑问。我手动设置VRM,将那5个过孔的node设置为VR  详情 回复 发表于 2022-4-6 11:40
     楼主| 发表于 2022-4-6 11:40 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-4-5 21:32; o# g: a6 ]# g# C! k
    0 U" m  _7 W: I2 R; {2 ?但是芯片引脚是一个大焊盘,这个焊盘上我打了5个盘中孔,这5个孔的电流分布差异较大,电流最大的是距离焊盘node点最近的孔,而不是距离负载芯片最近的孔,所以有这个疑问。我手动设置VRM,将那5个过孔的node设置为VRM的正极,这时候这5个孔之间的电流分布差异就缩小了很多,所以想问下VRM自动选择器件焊盘的时候,是否忽略了焊盘的实际尺寸?
    2 K! x8 ?! V7 G% o. u7 `8 q# d
    发表于 2022-4-12 14:01 | 只看该作者
    不排除采用了点式计算,这时我们需要自己建设vrm
    GMT+8, 2025-8-20 10:00 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
