查看: 239|回复: 1
选择PCB油墨要注意什么?
发表于 2022-4-2 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  选择PCB油墨要注意什么?
+ b4 V5 t4 o: W; F2 Y+ A8 D) N
  在PCB企业车间中,PCB油墨的使用是需要注意很多东西的。今天小编就给大家介绍一下吧!根据大多数制造商使用油墨的实际经验,油墨的使用必须参考以下规定:
. v6 l& C: g8 ?. W1 [! U$ g2 ?% c) t
  1.在任何情况下,油墨的温度必须保持在20-25℃以下,温度变化不能太大,否则会影响油墨的粘度、丝网印刷质量和效果。
1 w$ m8 S0 `( U" g: [
  特别是当墨水储存在室外或不同温度下时,必须在环境温度下放置数天才能再次使用,否则墨水桶可以达到适当的工作温度。这是因为使用冷墨会导致丝网印刷失败,造成不必要的麻烦。因此,为了保持油墨的质量,最好将其储存在常温工艺条件下。
8 G, e# u7 ~( B! ?- l- r
  2.使用前,必须手动或机械地充分、仔细地混合墨水。如果空气进入油墨,让它静置一段时间。如果需要稀释,首先充分混合,然后测试其粘度。墨桶使用后必须立即密封。同时,切勿将屏幕上的油墨放回墨桶,并与未使用的油墨混合。
1 @- C, E$ D; k
  3.最好使用相互适合的清洁剂进行净清洁,清洁剂应非常彻底和干净。再次清洁时,最好使用清洁溶剂。
2 ]4 G3 }' m6 z# I2 F/ n% R' d2 F% _
  4.油墨干燥后,必须在具有良好排气系统的设备中进行。
  Q8 W5 F$ Y# b& {6 A3 U2 i5 p
  5.为保持作业条件,在满足工艺技术要求的作业现场进行丝网印刷。
; [9 F6 D- ?& ]- B
  油墨在生产过程中起到保护铜箔的作用,使铜皮不外露,影响后续工序。有光敏油墨、碳素油和银油,碳素油和银油都有导电性。常用的油墨颜色有白油、黑油、绿油、红油、蓝油和黄油。
3 a# i& p1 o& N, a% S: A- O4 T2 W6 [
  以上就是选择PCB油墨所要注意的事项与作用介绍,希望能给您提供一些参考!
7 y5 ?2 M! Z) |. v  W% |
发表于 2022-4-2 17:10 | 只看该作者
讲解的很详细& {" {! ~* R9 `+ U" q7 ^. ^3 Y+ P
GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
