查看: 249|回复: 2
PCB保护涂层的小秘密
发表于 2022-4-1 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保形涂层对于必须在恶劣环境下工作的PCB和PCBA来说是非常必要的。PCB保护涂层可以保护电路板免受侵蚀、潮湿和灰尘,并且延长电子产品的保质期,保障电子产品的性能和可靠性。今天就带大家一起来看看保形图层对于PCB的保护作用吧。
. ~+ a' u- o/ j9 N7 ^7 _) }
对于恶劣环境,应优化保形涂层,以更好地适应极端环境。应在技术上优化以下防护措施:保形涂层屏蔽、静电消除和膜厚测量。
保形涂层屏蔽
现在,应该覆盖PCB中一些不需要保形涂层的部分,这样就不会在不必要的部分(例如电路板支架、电位器、开关、功率电阻器、连接器)上喷涂保形涂层来停止信号异常。在保形涂层实施过程中,通常使用遮蔽胶带进行保形涂层屏蔽。为了满足屏蔽中不同部件的不同形状,将屏蔽带切割成不同形状和尺寸。由于其缺点,该方法容易引起质量问题,包括效率低、静电产生和难以消除的过量凝胶残留物。
优化措施
3M胶带应取代传统的胶带。切割方法应从工具切割到使用专用切割工具,因为专用切割工具可以根据屏蔽罩的形状、体积和尺寸确定和切割不同的形状。只要防护罩上覆盖有不必要的零件,就不会在其上喷涂保形涂层。
保形涂膜厚度测量
PCB表面采用保形涂层,该涂层为厚度仅为几微米的薄而轻的薄膜。这种薄膜可以有效地将电路板表面与环境隔离,防止电路受到化学品、水分和其他污染物的侵蚀。因此,电路板的可靠性将大大提高,安全系数将得到加强,保质期将得到长期保证。然而,由于涂层的不均匀性,保形涂层的保护功能尚不明确。因此,PCB和最终产品都会失效,尤其是在恶劣的环境中。
在恶劣环境中如何保持长期稳定的性能是电子元器件制造和应用中的一个非常重要的问题。因此,技术人员必须采取必要的防护措施,以此来保障电子产品在恶劣环境中正常运行,因此,上面所阐述的方式方法都是相当重要的,也是常见的保形图层的作用。
% }7 d1 n" s0 B: |: T
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-4-1 17:52 | 只看该作者
    涂层是厚度仅为几微米的薄而轻的薄膜
    GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
