查看: 382|回复: 2
电子系统的集成
发表于 2022-4-1 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子系统的集成主要分为三个层次(Level):芯片上的集成,封装内的集成,PCB板级集成,如下图所示:
* B# `" B( }8 p6 ~
& ?, w6 y! D; p! ^5 x
芯片上集成的基本单元是晶体管Transistor,我们称之为功能细胞 (Function Cell),大量的功能细胞集成在一起形成了芯片。
封装内集成的基本单元是上一步完成的裸芯片或者小芯片Chiplet,我们称之为功能单元 (Function Unit),这些功能单元在封装内集成形成了SiP。
PCB上集成的基本单元是上一步完成的封装或SiP,我们称之为微系统(MicroSystem),这些微系统在PCB上集成为尺度更大的系统。
可以看出,集成的层次是一步步进行的,每一个层次的集成,其功能在上一个层次的基础上不断地完善,尺度在也不断地放大。
到了PCB这一层次,电子系统的功能已经比较完备,尺度也已经放大适合人类操控的地步,加上其他的部件,就构成了人们最常用的系统——常系统 (Common System),例如我们每天接触的手机或电脑。
# X: R$ G3 z* _* D% K% U
" X+ i2 |# ]0 l
芯片上的集成
芯片上的晶体管之所以被称作功能细胞,因为它是不可再分的最小功能单位。
功能细胞的数量也为系统先进性的重要标志,人体的细胞数量为40~60万亿,系统如果要想真正成为像人一样智能的系统,其包含的功能细胞或许也要达到相同的量级。
为了集成更多的功能细胞,晶体管只能越做越小。现在的晶体管尺寸可能只有最初晶体管刚发明时尺寸的亿万分之一,而其基本功能却是没有变化的。* H( {  T- X1 u$ B6 [2 W( ?0 D
芯片上的集成,首先要制造出功能细胞,并将它们集成在一起,这些作为功能细胞的晶体管是怎么制造出来并集成在一起的呢?从极简的视角来说,我们需要了解三类材料和三类工艺。
导体、半导体、绝缘体
虽然芯片上的材料非常多,现代集成电路中用到的材料几乎要穷尽元素周期表,所有的材料可以分为三大类:导体、半导体、绝缘体。
导体负责传输电子,绝缘体负责隔离电子,其中最重要的自然是半导体,因为它是可变的,它有时候变成导体(导通),允许电子通过,有时候可变成绝缘体(关断),阻隔电子通过。并且,这种变化是可控的,通过设计特别的结构,并施加电流或者电压来控制。
在导体中,导带与价带重叠,其中不存在禁带,电子容易产生移动,在外加电场下形成电流;在半导体中,少部分电子可以跃迁到导带,并在外加电场下形成电流;在绝缘体中,电子无法越过禁带,因而无法形成电流。
5 F/ x+ ~- B* b1 ~+ `* Q
加工艺,减工艺,图形转移制造芯片的工艺很多,完成一颗芯片制造的工艺流程多达上千种,这些工艺可以分为三大类:加工艺,减工艺,图形转移。加工艺简单来说就是在基底上增加材料,例如,离子注入,溅射、化学气相沉积CVD,物理气象沉积PVD等都可以归类为加工艺。减工艺简单来说就是在去除材料,例如刻蚀,化学机械抛光CMP,晶圆整平等都可以归类为减工艺图形转移三类工艺里面最多且最难的,因为每一步的加工艺或者减工艺基本都要以图形转移为依据。图形转移就是将设计的出来的图形,转移的晶圆上,涉及到的是掩膜、光刻、光刻胶。图形转移其实也是人类思维和智慧的转移
每一步的加工艺或者减工艺前后都需要进行图形转移,这样才能将特定的图形制作在芯片上。这些图形多层叠加,将半导体、导体、绝缘体三类材料组合在一起形成特定的立体结构,在晶圆平面创造出功能细胞,实现了相应的功能。三类材料 + 三类工艺就能造就如此复杂的芯片,也真应了古人讲的“一生二,二生三,三生万物”。数千道工序之后,芯片上集成的产品是晶圆,晶圆被切割后就形成了芯片Chip或者芯粒Chiplet,为下一个层次的集成做准备。
! M5 k; @8 F$ U8 z5 b
! E1 v# c& w6 R1 k5 r( n: j  d
封装内的集成
9 e; p3 c% l/ _# G, f7 S" |% e
并非所有的芯片或者芯粒都需要在封装内进行集成,单芯片也可以直接封装并应用在PCB板上。然而,随着摩尔定律日渐失效,封装内的集成越来越受到重视,SiP、先进封装、Chiplet、异构集成、2.5D、3D等概念日益为业内关注的焦点,封装内的集成终于迎来了春天。
封装内集成不会用到半导体的特性,因此封装内集成所用的材料主要分为两大类:导体和绝缘体,集成的主要目的就是将上一层次(芯片上的集成)所完成的芯片或芯粒在封装内集成并进行电气互联,形成微系统。最初的封装都是单芯片的,并没有集成的概念,传统的单芯片封装的主要作用有三个:芯片保护、尺度放大、电气连接以SiP为代表的多芯片封装在传统封装的基础上又增加了3个功能:提升功能密度,缩短互连长度,进行系统重构封装内的集成缓解了芯片上集成的压力,从而被看作延缓摩尔定律终结的神兵利器。封装内的集成由于不需要制造功能细胞(Transistor),而只是将功能单元(chiplet)组装起来,因此其集成的难度被芯片上的集成要低不少。2 ]6 g: S7 S6 K- J6 o# |" y
封装内集成的另一个特点就是灵活度高,可分为2D、2D+、2.5D、3D、4D五种集成的维度(详见:集成的尺度和维度)。封装内集成的结果就是形成以SiP、先进封装为代表的功能单元,我们可以称之为微系统。
% l  p5 ]) H+ |3 ]: z
; ~$ I0 w+ x) v9 L8 H, ^
' C, Q# f) U( V0 D! V( D& F
PCB上的集成
, {! F. ^4 m' s, |
从电子集成的历史来说,PCB上的集成应该是最早出现的,PCB的出现比封装早了11年,比集成电路早了22年。
PCB出现之前,元器件都是用电线直接连接的,除了非常凌乱,集成密度也是难以提升的。1 V: _8 F& i' l1 @, }0 a
虽然和集成电路以及封装相比,PCB出现的历史最早,但由于受封装尺寸和封装引脚密度的制约,PCB上集成技术的发展相对比较缓慢,从最初的单面板发展到双面板、多层板,组装工艺也由插装式发展为表面贴装SMT,组装密度也越来越高。
今天,PCB上基本都是双面安装元器件,板层也能达到几十层,高密度HDI板、刚柔结合板,微波电路板,埋入式器件板等都在广泛应用。
和封装内的集成一样,PCB上集成也不会用到半导体的特性,因此所用的材料主要分为两大类:导体和绝缘体。集成的主要目的就是将上一层次(封装内的集成)所完成的微系统模块再次集成并进行电气互联,并和其他部件一起,形成常系统,例如我们常用的手机和电脑。
, O! |) U9 C7 J; u5 h/ h
+ u$ F& j: |- N7 m) E0 M
# [1 H1 A5 J1 P
3 M; M5 B; S& k/ g) p1 F# N
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-4-1 14:47 | 只看该作者
    芯片上、封装内、PCB板级
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-4-1 16:31 | 只看该作者
    有些是把一个模块当一个器件用
    GMT+8, 2025-9-10 02:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
