查看: 194|回复: 1
MS5198T/MS5199T三通道差分输入∑﹣∆模数转化器
发表于 2022-4-1 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: f  \* S1 f% q; h* B" h: G7 b" L% x$ ]2 ^$ U
MS5198T/MS5199T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,TSSOP16 封装。
/ \. N$ ?4 P) M' L$ U$ ?4 [2 i 2 g1 P6 h9 \  S7 l% H+ U' Y- z; O2 w
主要特点
; N+ Z7 g9 w1 T* [5 dRMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV0 X& U$ s, T( d8 b2 ~
MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
$ |: U$ H) m; u* ~) ^2 q: k8 {功耗:典型值为 380uA: i. ~; H6 \0 R2 p# z  ]  D
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
/ e. G' e1 f) U. e更新速率:4.17Hz 到 470Hz( U# x# a& ]- m: S
集成 3 通道差分输入和内部振荡器- f; `6 j: N+ Z! r! i3 g
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器6 A# D+ ]3 {4 J2 o. H/ w( s8 B1 d- O
集成电源电压检测: Z: r! {/ s/ i: |" `' z3 m' r
电源电压:2.7V 到 5.25V
) G/ w- x: {8 \) U工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
+ E( D% c8 l+ ~# C, S  e! r: ~) x2 u( c, J6 G$ _7 F1 ?
( E6 K! Y: _$ F) K5 _  A9 Z应用8 g$ [4 J: }0 g( j
热电偶和 RTD 测量  X5 z6 f* W5 h+ S% N; x
衡器应力检测7 v: }8 b  D! Q
气体分析和血液分析/ C. A- N& K3 T3 B
工业过程控制和仪器仪表1 [( o* q- b3 o* `$ m( a- Y
液相和气相色谱仪* c, i4 B$ [2 B# |% X5 T8 @+ @5 T
智能发射机
* Y- [; d3 h+ F% E6 位 DVM
, D  n+ m) p0 q( c& c' ^7 a# ^2 s
$ M& k& l6 T& d* c# `' v' q$ E9 E1 f: {/ J/ V3 q1 J) G! a
5 c5 _; l5 }' P& P+ g. E
' F  j0 L; ]3 E# ?# \) p  ^8 w
MS5198T.pdf
862.3 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-1 16:52 | 只看该作者
    模数转换器就和芯片一样诶
    GMT+8, 2025-6-21 05:44 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
