查看: 248|回复: 3
电子元件和器件的区别
发表于 2022-4-1 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子元器件可分为元件和器件。那么元件和器件有什么区别呢?& E; h8 S2 a9 g
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-1 11:22 | 只看该作者
    1.电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。按分类标准,电子元件可分为11个大类。
    4 I( Q- Z, ~8 K; h2.电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。- I# `8 I, j0 _
    发表于 2022-4-1 13:45 | 只看该作者
     定义上:
      元件是指工厂在加工时没改变原材料分子成分的产品;器件是指工厂在生产加工时改变了原材料分子结构的产品。
      组成上:
      元件是电子中的基本零件;而器件常由几个元件组成,有时也指较大的元件。
      作用上:
      元件对电压、电流无控制和变换作用;而器件对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等)。
      耗能上:
      元件工作不需要能源;器件工作需要外界电源支持,要消耗能源。
      分类上:
      元件主要包括电阻、电容、电感;器件种类更多,有双极性晶体三极管、场效应晶体管、可控硅、半导体电阻电容等。
    9 m, G: I1 M: q9 H" {
    发表于 2022-4-1 14:34 | 只看该作者
    个人理解:电子元件,既然所谓是“元“件了,那就是最最基本东西了,通常指电阻、电容、电感之类的。电子器件,既然是”器“件,那就是由元件或者其他器件构成的,通常指晶体管、集成芯片(IC)这些合成器件了。
    & E& E5 L5 c5 k& f6 I) h
    GMT+8, 2025-7-20 04:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
