查看: 194|回复: 3
请教这个STM32F103RBT6的晶体倒底是多少?
发表于 2022-4-1 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
1 H5 {, X) _) G) c! K$ i/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
6 W3 [$ s- N/ }; W#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000. e; z) ~2 K' Y) K' {) F
#else
2 c$ \: I& a, V( v2 }1 ]4 S/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */9 M. D- ?; K% F8 W; V5 D* d0 |; r
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */+ e8 ~! o2 N5 q) d
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */" M. i$ Q- z$ }  u! [
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */5 w# S" a! g7 [! y
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */) ^! C' ~. \! V: }1 Q; `
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
+ R9 m. W8 d9 R/ S#endif, U/ x) w1 K, v; @
上面的LD,MD,HD不过是FLASH密度,怎么和晶体有关系了?& C- \# M6 L. [+ y
/ T2 u9 N; b& b5 p
发表于 2022-4-1 09:24 | 只看该作者
; D5 i0 D7 X. g6 s2 F
LD,MD,HD默认最佳应用频率不同,倍频自然不一样,你可以随便改。
发表于 2022-4-1 10:20 | 只看该作者
这是为了兼容性考虑的,STM32F10X包括101、102、103、107等型号LD,MD,HD确实是FLASH容量,但很多型号最高主频为24兆赫(比如STM32F100C8T6),这时候MDK里面C/C++选项卡就定义宏STM32F10X_xx_VL以匹配最高主频及其它配置
发表于 2022-4-1 10:47 | 只看该作者
晶振的频率与FLASH无关,F1系列的最高主频是72MHz,晶振是25MHz以下。晶振选择的不同,要注意修改晶振参数的定义及分频系数。
GMT+8, 2025-10-9 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
