查看: 217|回复: 4
设计一种AT89C51单片机的超声波测距系统
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-31 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    设计思路分析) a$ ]' V2 @$ g! v
      本设计电路包括超声波的发射和接收电路以及51单片机、LCD液晶显示、红外遥控、温度采集等外围辅助电路。通过编写相应的程序,可以使51单片机控制整个系统稳定工作,实现对实际距离的测量,并将测量结果显示在LCD液晶屏上等一系列功能。在超声波测距系统中,主要是对超声波发射和接收的控制,以及对发射和接收时间的计算与处理。下面详细介绍超声波测距系统的设计原理及过程。4 I6 i1 c6 g6 e3 O( u9 d' x
      1.什么是超声波1 t2 z0 z# ?% ?* ~6 Z2 M
      超声波是频率高于⒛ kHz的声波,为直线传播方式,有很好的方向性,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强,可以在空气、水等介质中远距离传播,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石和杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业方面有广泛应用。超声波因其频率下限大约等于人的听觉上限而得名。
    6 J2 T7 r! c/ q$ ^  e% s) G7 i  在空气中,超声波的衰减对频率r很敏感,所以应合理选择超声波频率,一般在40kHz左右,频率太高的超声波在空气中无法传播开去。传感器的工作频率是测距系统的主要技术参数,它直接影响超声波的扩散和吸收损失、障碍物的反射损失和背景噪声,并直接决定传感器的尺寸。传感器工作频率的确定基于以下几点考虑:' {7 y$ J( t/ q, G$ v/ d% Z% H
      ① 如果测距的能力要求很高,则声波传播损失就相对增加,由于介质对声波的吸收与声波频率的平方成正比,因此为了减小声波的传播损失,就必须降低工作频率。4 y5 f- o' p3 A  V: g
      ② 工作频率越高,相对同尺寸的换能器来说,传感器的方向性越强,测量障碍物复杂表面越准,而且波长短,尺寸分辨率高,“细节”容易辨识清楚,因此从测量复杂障碍物表面和测量精度来看,要求工作频率提高。+ z6 Z6 M; l7 _. e+ r
      ③ 从传感器设计角度看,工作频率越低,传感器尺寸越大,制造和安装就越困难。0 B0 `* Q+ d9 Q" `, T: b; [+ g
      综上所述,选择测距仪的工作频率为40kHz。这样,传感器方向性强,且避开了噪声,提高了信噪比,虽然传播损失相对低频来说有所增加,但不会给发射和接收带来困难。
    3 z% d; v% t( r$ `, b0 `! Q; p- V  2.发射脉冲宽度
    ; O# e0 ?$ ^- ~- n# s% I  [  发射脉冲决定了测距仪的测量盲区,也影响测量精度,同时与信号的发射能量有关。减小发射脉冲宽度,可以提高测量精度,减小测量盲区,但是同时也减小了发射能量,对接收回波不、利。最终采用短距离(2m内)发射⒛0us(8个40kHz方波脉冲)的发射脉冲宽度,长距离(2m外)发射800us(32个40kHz方波脉冲)的发射脉冲宽度。同时单片机程序避开盲区。此时,从接收回波信号幅度和测量盲区两个方面来衡量脉冲宽度比较合适,并且接收准确,响应速度快。所以,在一般的长距离测距时,选择800us的脉冲宽度。
    5 v  @5 ]% O: ^5 j- T) q3 F  3.超声波测距的原理及测量方法9 Z2 B6 o) |( x. J5 g* m5 U3 q
      超声波测距方法有脉冲回波法、共振法和频差法。其中脉冲回波法测距最为常见,它主要基于对超声波测距回波信号进行识别,采用模拟方法用电路来实现,如图1所示。
    ( P) M8 [* p# G6 V7 w  X
    9 d! D/ N/ t* }( x0 \: @
      图1 超声波测距原理
      ]7 O' \/ M  o& s$ A
      测距原理是超声波传感器发出超声波,在空气中传播至被测物,经反射后由超声波传感器接收反射脉冲,测量超声波脉冲从发射到接收的时间,在已知超声波声速的前提下,利用公式
    ) `6 T7 @/ }& A+ n! X
    ; Z/ d4 `0 _2 m5 t5 J  当被测距离S小于盲区距离h(h=2m), 即可计算传感器与反射点之间的距离S,测量距离公式为
    ) o" s* O; N. y3 Y5 [" J0 R2 f8 H  ?
    5 u: l8 L& D8 E0 N; ?
      当被测距离S》=h时,d约等于S,即1 A% c& U2 J" B4 j9 Z* b2 G. d' R7 x
    + n0 b3 `2 x- c& H4 R6 l, a# Y
      4.对超声波测量数据的处理' i& y) g0 A8 ]
      在整个超声波测距系统中,单片机是系统的核心,它控制着整个系统的工作过程。单片机使超声波发射模块发射出40kHz频率的信号,经放大后通过超声波换能器输出,同时该时刻启动定时器开始计时。该信号遇到障碍物反射后,被超声波接收模块采集到,通过对信号检波放大,锁相环对此信号锁定,产生锁定信号启动单片机中断程序,得出时间;再由系统软件对该时间进行计算、判别后,将相应的计算结果送至LCD液晶显示电路进行显示。
    & I1 @: V. B1 y7 N" b  硬件设计
    $ y: a( J; F) z1 f8 E  单片机控制部分
    ' b/ i  M0 c- ~. Y* Z  本系统采用的是AT89C51高性能CMOS8位单片机。片内含有8KB的可反复擦写的程序存储器和12B的随机存取数据存储器(RAM)。器件采用Atmel公司高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内配置8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元。单片机是整个系统的核心,指挥着整个系统的工作。在该系统中,用到了单片机上的硬件资源有:I/O口、定时器、串口和中断等。该系统中,单片机的硬件电路如图3所示。2 N  e( l, R+ Q
    9 Z1 `  Y, A, m4 k. @) \; w/ ~
      图2 单片机的硬件电路
    ! L; c' P+ ^& n1 [* Z* E2 [  超声波模块部分
    8 E% h5 L1 ]5 e: N; V/ z. P# _- M0 j+ U* w  HC-SR04超声波测距模块可提供 2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测1 E" c: C2 l  t1 @  G
      距精度可达高到 3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。
    ! I% v) ~3 X; f6 u- _4 f  基本工作原理:4 H, @6 U; ^; O* g; A
      (1)采用IO 口TRIG 触发测距,给最少10us 的高电平信呈。+ Z/ s' Y5 [7 A$ }9 i. {
      (2)模块自动发送8 个40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;* |: N% S$ T& v! p: `1 f# D
      (3)有信号返回,通过IO 口ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声
    0 ?. O& x- `) s! A5 E  波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;% U9 K, f: x, d; y7 p" C/ Z1 b
      LCD显示部分
    , L0 c" l9 A  n2 N# l. W$ z$ j; W  本系统中的LCD采用的是1602字符液晶模块,能够同时显示16字×2行即32个字符。1602液晶模块的控制器采用的是HD44780。1602液晶模块的引脚说明如表1所列。
    ! j5 C1 T. f1 \
      A2 Q0 F0 ^* m5 U+ c# j
      表1 LCD1602液晶显示模块功能表
    ; M( z, [1 Q1 J( _* m
      根据表1的1602引脚表就可以很容易地设计出LCD显示的硬件电路了,LCD1602液晶显示模块的硬件电路如图3所示。
    + T) k" N) {% t
    $ O. J4 T" [% [
      图3 LCD1620液晶显示模块的硬件电路
    1 Z) n( G/ j% X: P# i, n
      软件设计
    8 t& E2 h" `6 Z# N' P2 W  软件系统设计与硬件设计一样,可以把整个系统按功能划分成不同的模块来设计,这样便于软件的编写和管理,同时也便于系统调试。在本系统中,可将整个系统划分为以下几个功能模块:主程序、红外遥控接收子程序、温度检测子程序、超声波发射子程序超声波接收中断以及计算显示子程序。整个系统的软件流程图如图4所示。1 y( s% [5 ]+ V# j3 F
    9 L% q) X2 R" m) @- Y% I# W& K
      图4 系统的软件流程图
    - ?5 X0 @( [9 z) a' j- k5 P  PCB图如图5所示:2 @' ]  M# M! ?' h( Q
    : Q0 @" L. m7 ?. J. A* K; s, ?
      图5 超声波测距仪PCB图
    8 S% T' }# W, c, e
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-31 13:15 | 只看该作者
    资料很不错
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-31 13:25 | 只看该作者
    从设计到应用讲解的都不错
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-31 13:49 | 只看该作者
    讲的详细,学习
    GMT+8, 2025-10-6 07:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
