查看: 346|回复: 3
为什么这个图的电源正负可以反向?
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-3-31 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教以下两个问题:! [5 ?" C8 q, t3 u: l. n
    1、为什么下图的24V电源的正负可以反向?光耦输入端不是分正负的么?: ~' D6 b( s- L; j' Q; W, g
    2、如果要设以下类似的隔离电路,怎么根据光耦的参数来确定2个电阻及电容的值?
    ; O7 ]- B7 }2 p& L- l# A谢谢!
    1 p/ e  f! s) ~5 P5 [
    ! H) P/ U& r+ }# J4 v5 `) f5 x( G
    5 o5 t( L% D3 |# ]0 ^
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-31 10:18 | 只看该作者
    根据上图的符号,很明显那个光耦有两个极性相反的发光二极管做输入端,所以无论电源正反接都会起作用。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-31 10:24 | 只看该作者
    实际没有这样的元器件吧?
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-3-31 10:28 | 只看该作者
    这个应该是PLC输入端电路?
    GMT+8, 2025-9-20 15:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
