查看: 286|回复: 2
PCB设计高频电路板布线要注意什么?
发表于 2022-3-29 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB设计高频电路板布线要注意什么?
. q( n3 |- Y$ x8 ?1 B' B4 C" `
  高频、高速、高密度逐渐成为现代电子产品的重要发展趋势之一,信号传输的高频和高速数字化迫使PCB向微孔和埋入/盲孔、导线细化和均匀薄的介质层移动。高频、高速、高密度多层PCB设计技术已成为一个重要的研究领域。本文介绍了PCB设计和高频电路板布线的注意事项,就跟着中信华的技术人员一起看看吧!
; s7 ^4 ^& Y2 G4 x
  1合理选择层数
  在PCB设计中,在对高频电路板进行布线时,采用中间内平面作为电源和地线层,起到屏蔽作用,有效降低寄生电感,缩短信号线长度,减少信号间的交叉干扰。一般来说,四层板的噪声比两层板低20dB。
: u" d4 }. ?+ W# ^- `) `, i( i( ]
  2高频扼流
  在PCB设计中对高频电路板布线时,数字地、模拟地等连接公共地线时要接高频扼流器件,一般是中心孔穿有导线的高频铁氧体磁珠。
% ]1 Y- b$ c# n" W
  3信号线
  在PCB设计中对高频电路板布线时,信号走线不能环路,需要按照菊花链方式布线。
1 U4 O; e' s/ {  b  ?% k6 T  o
  4层间布线方向
  在PCB设计中,高频电路板布线时,层间布线方向应垂直,即顶层水平,底层垂直,这样可以减少信号之间的干扰。
5 \. G2 K5 d; ?# O
  5过孔数量
  在PCB设计中,对高频电路板进行布线时,过孔的数量越少越好。
6 R8 Y: O  F5 ~! b' I0 O' L
  6敷铜
  在PCB设计中对高频电路板布线时,增加接地的敷铜可以减小信号间的干扰。
6 X! l8 C1 D3 V1 |2 P6 D
  7去耦电容
  在PCB设计中对高频电路板布线时,在集成电路的电源端跨接去耦电容。
! U; n: Q& b$ O' f2 p& ~
  8走线长度
  在PCB设计中对高频电路板布线时,走线长度越短越好,两根线并行距离越短越好。
% d3 V3 y# V# p
  9包地
  在PCB设计中,在对高频电路板进行布线时,将重要的信号线包裹起来,可以显著提高信号的抗干扰能力。当然,它也可以包裹干扰源,使其不会干扰其他信号。
" |+ \- U: n# Q
  10走线方式
  在PCB设计中,在对高频电路板进行布线时,布线必须以45°的角度旋转,这样可以减少高频信号的传输和相互耦合。
. N1 Z0 }+ g) ~/ |6 m  z0 S6 T
发表于 2022-3-29 15:29 | 只看该作者
一般情况下,四层板比两层板的噪声低 20dB。/ L  W2 x# [2 Y$ V7 ^, q  v
GMT+8, 2025-10-8 12:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
