查看: 107|回复: 3
5A二极管如何选型?
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-3-29 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5A二极管如何选型?( A6 p: H. @# o+ X
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-29 14:02 | 只看该作者
    如果正常工作电流小于3A,可选用1N5824或SB540,因为在常温下它们的最大正向额定电流是5A,正向压降0.5V左右。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-29 14:03 | 只看该作者
    SB5100的正向压降在0.8V左右。 如果正常工作电流在5A左右,应选用8A~10A的肖特基二极管。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-29 14:04 | 只看该作者
    二极管的电大正向额定电流是在管体温度低于一定温度(一般为55~70℃)时的最大电流,若环境温度升高,管体温度随着升高,最大额定电流也会随着下降。一般选择额定电流为实际电流的1.5~2倍。
    GMT+8, 2025-6-21 00:59 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
