查看: 113|回复: 4
选用传感器的基本原则是什么?
发表于 2022-3-29 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选用传感器的基本原则是什么?
3 Q; }0 g+ y; n
发表于 2022-3-29 13:21 | 只看该作者
精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。
- R  c% W3 x. F% d0 Q% Q
发表于 2022-3-29 13:26 | 只看该作者
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
' J, m2 m; @2 W- S6 m; k. N( f
发表于 2022-3-29 13:30 | 只看该作者
使用环境是室内?户外?移动设备?固定设备?对温度、湿度有什么要求?空气中使用?液体中使用?7 ?9 S% e; }2 N( _9 M0 Z* Y
发表于 2022-3-29 13:36 | 只看该作者
反应距离,安装尺寸,灵敏度,是否用电?还是只允许机械动作?( V9 Q! O. e4 g* x4 X* G( {1 G
GMT+8, 2025-6-17 06:21 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
